krepton 2 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2015 Да не радиус эта цифра означает, какое все таки распространенное заблуждение в данном случае я писал про штатный размер 17*7 225*45 - ничего страшного не будет ни с ходовкой, ни с водителем (при условии соблюдения ПДД) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ex 5 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2015 Я за 18"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
333roman 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2015 Недавно вступил в ваши ряды ... хочу поставить родное литье от пассата 6,5-16 ЕТ 42 на родную резину т.к. машину купил на штампах, но вылет от допустимого ЕТ 50 напрягает. Подскажите будет ли доп. нагрузка на подвеску ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2015 Недавно вступил в ваши ряды ... хочу поставить родное литье от пассата 6,5-16 ЕТ 42 на родную резину т.к. машину купил на штампах, но вылет от допустимого ЕТ 50 напрягает. Подскажите будет ли доп. нагрузка на подвеску ? Конечно будет, "плечо" у рычага же увеличилось. Другое дело, насколько это критично, и насколько быстрее выходят из строя детали ходовой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
333roman 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2015 Информация о дисках не совсем точная, оказалось что 7-16 ЕТ45 поэтому вылет в допуске (ЕТ50 -+5) теперь задумался как встанет родная резина Hankook Ventus Prime2 205/55 R16 91V на эти диски т.к. родная ширина джетты 6,5-16 против 7-16. Звонил в шинку сказали надо мерить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2015 Звонил в шинку сказали надо меритьСуществует какой- то док-т по посадочным размерам шин и дисков. Если правильно помню 205 резина может монтироваться и на 7-ми дюймовый диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
333roman 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2015 Существует какой- то док-т по посадочным размерам шин и дисков. Если правильно помню 205 резина может монтироваться и на 7-ми дюймовый диск. Нашел такой док. http://astrahan.nakolesah.ru/information/complementary.aspx но хочется конкретики как на нашем авто встанет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel-net 19 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2015 Нашел такой док. http://astrahan.nakolesah.ru/information/complementary.aspx но хочется конкретики как на нашем авто встанет... Вот тебе конкретика: шина оденется на диск, но возможно будет стоять, как тут выше кто-то писал, "домиком". А хорошо это или плохо не скажу, НО у одного моего товарища при похожих проблемах шина в повороте "разбортировалась" (благо скорость была не большая). Собери одно колесо и все будет понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vana 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2015 Хочу на джетту поставить 7jx17 et43 с резиной 215 50 r17, кто подскажет цеплять и брызгаться не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
333roman 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2015 все ок полет 5 дней. проблем визуально нет, по грязи тоже проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
