Rusk 57 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 Обратите внимание на участок жгута проводов который находится в районе левой петли крышки багажника... если петля жгута при закрытии выгибается вниз велика вероятность перелома проводков унутри... должна выгибаться вверх....гемор ацкий... ибо в 6х джеттах это несъемный кусок и замена практически невозможна... только пайка... прошел через это... по гарантии говорю меняйте провода.... оказалось нужно менять ВСЮ проводку кузова... стоимость только проводов около 500 тыс руб.... плюс чтоб заменить нужно разобрать всю машину... пришлось соглашаться на пайку.... Кстати советую всем проверить расположение этого жгута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 поменяйте сначала лампы, а потом уже на проводку грешить. лампа внешне целая не значит, что с ней все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 стоимость только проводов около 500 тыс руб Одни провода больше полмашины что-ли стоят, а кузов, двигатель подвеска и внутренности салона, это тогда так, просто небольшое дополнение к проводам получается? Или все же нолик лишний приписали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusk 57 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 Одни провода больше полмашины что-ли стоят, а кузов, двигатель подвеска и внутренности салона, это тогда так, просто небольшое дополнение к проводам получается? Или все же нолик лишний приписали? Лень искать номерок по екзисту.... сам был в шоке... именно что-то около 500 тысяч рублей.... 475 вроде на тот момент.... 2015 год.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 Одни провода больше полмашины что-ли стоят, а кузов, двигатель подвеска и внутренности салона, это тогда так, просто небольшое дополнение к проводам получается? Или все же нолик лишний приписали?Я в 13 году смотрел цены: двигатель новый ~ 400 т.руб, коробка ~ 350 т.р. при том, что машина стоила 825 т.руб. Мой вывод - по запчастям машина выходит в несколько раз дороже, чем из салона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 (изменено) стоимость только проводов около 500 тыс руб Одни провода больше полмашины что-ли стоят, а кузов, двигатель подвеска и внутренности салона, это тогда так, просто небольшое дополнение к проводам получается? Или все же нолик лишний приписали? Таковы цены в exist. Также в эту косу входят родные провода для ПТФ, т.е. если хочешь чтобы всё было как с завода, то нужно всю косу менять, а на неё конский ценник. Приходится колхозить Изменено 17 января 2017 пользователем teymur88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 ну вообще давно известно собрать тачку по запчастям выйдет в 3 раза дороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 17 января 2017 Жесть. У нас так один колхозник в 90-е годы миллиардеры-бизнесмены выбился. Начал с того, что покупал бензопилы, разбирал их (раму просто выкидывал, она никому не нужна и лень была с ней морочиться), а двигатель и что там еще продавал по запчастям. С огромной радостью рассказывал, что выходит примерно в 5 (пять!) раз дороже чем купленная целая бензопила. А запчасти в то время самому было очень не просто достать, поэтому и покупали у него, тем более реальной цены их никто не знал. Так и здесь похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aureolas 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2017 Скажите пожалуйста как вы решили проблему? У меня появилась такая же беда. сегодня и у меня появилась такая же проблема. При закрытом багажнике огни не горят, при открытом горят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusk 57 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2017 @aureolas, Пошевелите жгут багажника. Скорее всего засада там... откладывать визит в сервис не стоит ибо если переломится проводок на замок багажника, то багажник будет не открыть, это раз. Второе машину будет не закрыть вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
