Garry 82
Свист водит. двери после 90 км.ч
фото по просьбе телезрителей :-)
если не трудно фото с маркером дыры, пожалуйста
http://jetta-club.org/topic/18589-свист-водит-двери-после-90-кмч/?p=424964
парой постов выше довольно таки показательные фото...
Моя свистящая дверь повержена! Вероятно я отрыл причину свиста и бриза в салоне. В дырку бал грубым образом запихнут кусок мелкопористого поролона (с ручки зимней щетки). Всё теперь и на 120 тишь да гладь. Если у кого похожий случай - ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ! :superman: - бегите за поролоном!
Если не сложно, выложи фото, куда тромбовал поролон. Спасибо.
@Garry 82Единственный момент такой все стекла закрываются отлично, но если продолжать нажимать кнопку водительского то он пытается его дожать, а остальные просто щелчок релюшек и тишина
У меня та же хрень
Теме update! Давеча ковырялся в машине и нашел интересную особенность, опять таки с уплотнителем... уплотнителем стекла. На водительской двери нижняя бархотка не доходит до задней стойки 0,5 см. На правой же полностью закрывает нижнюю часть стекла, создавая плотную заслонку. Уж если не это - даже не знаю где искать. Буду на ТО поспрашать.
Всем привет! У себя заметил такой же свист. Уплотнитель стоит так же как у Вас на фото. Сделал следующее- вынул данный уплотнитель вверх и потянул чуть назад, затем вставил уплотнитель на место. Делал при опущенном стекле. Пока не проверял но теперь щели нет.
я-то думал он там вклеен...
Есть такой свист.
Сбока мексика.
я-то думал
Прежде чем думать необходимо было в какой-нибудь Эльзе посмотреть. И не пришлось бы клинья бить. :xixixi:
Сегодня ездил по трассе - свиста нет.
А спереди дырка не появилась?
Нет, все ровно. Похоже при сборке не правильно устанавливают, если у многих так. Кстати когда машину из салона забирал, сразу заметил, что данный уплотнитель снаружи стоял не ровно, т.е. чуть выше чем на задней двери. Исправил сам нажав на него.
Изменено пользователем Дмитрий032
