Парни, появились проблемы с ручником, а именно задние колеса придерживают автомобиль, происходит каждый раз после того как снимешь автомобиль с ручника и поедешь, после того как ручник раз 5 поднимешь-опустишь держать перестает, до следующей остановки с ручником. Что это? Менять тросики? Ход ручника тяжелый, на улице плюсовая температура, есть варианты?
@Domant,Судя по симптомам
похоже на тросики. Наверное самый простой способ проверить это скинуть их из зацепления со скобой на суппортах.
Совершенно несложная процедура, не бойся. Отчёты вроде были. Да я и сам это делал, полностью снимал и просушил. Твой вариант видимо хуже.
А есть где нибудь регулировка натяжения ручника? Может просто попробовать ослабить?
@Domant,Да, есть . Думаю что как и на 5-й. Нужно немного демонтировать подлокотник. Посмотри отчёты, там описано
Может кто подскажет как подтянуть ручник, предпочитаю на Р и на длительных стоянках пользоваться ручником, по началу с трещеткой работал 3 щелчка, а теперь уже не трещит и ход ручки увеличился, хотелось бы вернуть начальное положение с помощью подтяжки трос
На новой Джетта Стайл, которую я купил неделю назад, при затяжке ручника нет звука трещотки. Так должно быть?
Так должно быть?
В хорошие (после -15 где-то) морозы да. В плюсовую температуру или малый минус трещит всегда.
Так трещит механизм храповика, а именно "собачка", которая не дает рычагу самопроизвольно сбрасывать тормоз. Какая здесь может быть зависимость от окружающей температуры?
Так машина на улице стоит и эта "собачка" видимо промерзает. После длительной поездки может и начать трещать, если оттает, а бывает и не начинает.
Побрызгать на эту трещетку какой-нибудь смазкой попробовать.
