Define
При смене передач мультимедиа перезагружается.
Коробка механическая, при переключении скоростей мультимедиа перезагружается.
Чаще всего это происходит при переключении на 4ю скорость. И чаще всего на не прогретом двигателе.
И еще чаще, если несколько сек прокатиться на нейтралке, после чего включить 4-ю. Практически 80%, что уйдет в рестарт.
За поездку в 10 км может перезагрузиться от 1 до 4-х раз. Редко получается проехать 10 км без перезагрузки. Обычно после 5-10км пробега перестает.
С чем это связано не понятно. Мультимедия китайская на андройде 4.1.
Пробовал переключать на заглушенном двигателе с включенной магнитолой.
По наблюдениям началось это после установки камеры заднего вида, но не сразу.
Камеру запитал от фонарей ЗХ. Между камерой и ЗХ спаял фильтр (конденсатор2200мкф.35В,диод1А).
Возможно это косяк производителя или прошивки MCU от магнитолы, но пока никто ничего толкового не ответил.
Китаец (продавец) игнорирует мои сообщения.
Может что-то об что-то задевает именно в момент переключения (ход рычага)? голых нет контактов?
И перезагружается- это вырубается моментально и включается или перегружается (рестарт)?
А при переключении передач, фонари заднего хода случаем не моргают?
@dakhmet, моментально выключение и сразу же идет загрузка системы.
В коробку никто не лез. Как то и повода не было
вот этого не знаю, проверю на днях
Прям как на тазах, ей Богу.
Если внимательно почитаешь некоторые темы форума, то наверняка придешь к мысли, что по некоторым параметрам (деталям, узлам, агрегатам) тазы гораздо надежнее.
Ну да, на тазы не ставят дсг и наддув))
Хотя вроде приора с роботом появилась
Ну дсг с наддувом, это ты уже далеко взял. Тут у некоторых поршня тысяч на пятидесяти, а то и меньше прогорают. На тазах (классика) поршневые тысяч 150-200, а то и больше выхаживают.
Посмотри питание магнитолы.
И, как вариант, для начала отключи кондёр.
@Sersh63, открыл, переделал проводку камеры. протянул проводом, удалил все беспроводные модули. фильтр оставил на камере + от фонаря ЗХ.
проблема не решилась.
кондер в смысле фильтр для камеры?
поездил, понаблюдал, выяснилось что перезагружается не только на холодный двигатель.
это как то связано и со сцеплением, потому что рестарт магнитолы происходит не сразу после переключения, а после того как довожу сцепления до рабочего хода и одновременно жму газ.
хотя могу ошибаться т.к. все происходит быстро, переключение коробки, быстрое бросание сцепления с подачей топлива.
в большом  потоке автомобилей (при смене скорости или при торможении), нужно время чтобы понять - придется тормозить или подбирать необходимую передачу. поэтому приходится, иногда, оставлять авто в небольшом накате. как раз в этот момент чаще всего она и рестартится при включении передачи.
не припомню момента, чтобы рестартилась при зажатом сцеплении и выбраной передачи.
