KLEBER87
Шум ремня ГРМ после замены в сервисе BSE 1,6
Если ослабить ремень, звук пропадет?или надо новый ролик и правильная натяжка?
Как там можно было перетянуть я не знаю, все же элементарно: стрелки совместил при натяжении, вручную провернул это дело пару оборотов, метки совпали, значит все сделано правильно!
Заменил ремень и ролик ГРМ (оригинал), помпу (оригинал), ремень генератора (Contitech) и ролик натяжителя (Inna). В результате, как у автора топика, через 2 недели появился посторонний звук при заводке на ХХ, через минуту - пропадает.
Чем у автора закончилось - не ясно?
Насколько это опасно?
Изменено пользователем dallas
Моя версия шпилька натяжного ролика ослабла или сорвали резьбу было такое в девятке ни в одном сервисе этого не могли найти или перетянули ремень помпа запищала. проверьте буду рад если поможет.
Изменено пользователем алексей1
