lisx
Отказ фары и фонаря.
Здравствуйте коллеги!
Сегодня утром появилась проблемка со световыми приборами.
На торпедо загорелась лампочка о проблемах со светотехникой, пошёл смотреть, в результате:
Передняя правая фара не работает: поворотник, ближний свет так же не работает туманка с этой стороны
Передняя левая фара не работает: габарит
Задний левый фонарь: не работает стоп, поворотник, так же не работает центральный стоп.
Первая мысль была что предохранитель, как то уж больно симметрично отвалился свет, ан нет все предохранители на месте и целые.
Может кто нибудь подскажет в каком направлении копать?
Предохранители под капотом смотрел?
Где то читал, о похожей проблеме, лечилось чисткой контактов разъема для предохранителя и заменой предохранителя.
16 (если не изменяет память) предохранитель в блоке под капотом, зелёный, на тигуанах такая проблема была - даже отзывную объявляли
Спасибо за быстрый отклик.
Предохранители полез смотреть первым делом и в салоне и под капотом.
Т.к. небыло под рукой распиновки блока предохранителей проверил всё визуально. Всё цело, завтра попробую тестером потыкать.
2oleg3110_78
26 зелёный 30 ампер о нём речь?
Дай ссылочку, поиском не нашёл.
Изменено пользователем lisx
2oleg3110_78
Спасибо! Симптомы очень похожи. буду проверять.
2oleg3110_78
Спасибо за помощь! Проблема решена.
Действительно оказался F16 (перегорел) в подкапотном блоке предохранителей (так называемый Low). Актуальной распиновки блока предохранителей так и не нашёл. У меняна позиции F16 оказался предохранитель на 10А, а не 30А как указано во всех схемах которые мне удалось найти, заменил его на аналогичный 10А, всё заработало. Единственно, не потухла лампочка об ошибке на тахометре. Как её потушить без адаптера?
@lisx,Может ещё где сгорела? У меня после замены ламп фар всё исчезало само
2Sergei36
Посмотрю вечерком повнимательнее, может нужно прокатиться или завести-заглушить-завести чтоб он забыл эту ошибку.
Ошибка потухла сразу после того как тронулся и поехал, так что можно предположить, что необходимо некоторое время, для опроса систем и снятия ошибки.
Всем спасибо за помощь.
