Анатолич
Снижение компрессии в 4 цилиндре
На счет разъема не знаю, но предохранитель на бензонасос вытаскивают. Отправлено с JIAYU G3
Ну это кому как удобнее ( не о Джетте речь).
Обратка в насосе
А причем обратка  ?
А причем обратка  ?
При том, что при промывке форсунок отключать бензонасос не нужно, достаточно заткнуть снятый с рейки топливный шланг.
Продолжу.. Проехал 500 км. после раскоксовки, выкрутил свечу. Картина та же, свеча вся блестит от масла. Что дальше? Замена маслосъемных колпачков?9d345ba991fb4d99a7483d480bcdca03.jpg
@seoa40,так, к слову
Для начала я бы промыл форсунки (заодно цилиндры очистятся от отложений, поршневые канавки кольца освободят, если есть такое) и заменил сальники клапанов.
Что с компрессией? (понять насколько велика вероятность закоксованности маслосъёмных колец)
Sergei36,
Съездил в сервис. Замерили компрессию: 12,5/12,5/12,5/13В 4-м больше чем в других. Мастер обьяснил это наличием маслянной пленки на стенке цилиндра. Для начала порекомендовали сделать раскоксовку лавром. Потом, если не поможет замена маслосъемных колпачков.Вот фото свечи, чутка в масле...8951241124c53e46d4fc1a7079a76ff8.jpg6174add38a5cd74dcec8d46ae0404358.jpgОтправлено с JIAYU G3
Подъезжал в этот же сервис, узнать сколько обойдется замена сальников клапанов... сказали, что меняют со снятием головки блока! Типо надо полность обслужить клапана(если надо притереть их и т.д.)... Зарядили около 16 круб. за работу... Про форсунки, они сказали, мало вероятно, что в них проблема. Изменено пользователем seoa40
@seoa40,Это прошлый замер, я его видел. Про снятие головки - пошли их ... Ничего снимать не нужно и клапана к маслу отношение не имеют. Для рассухаривания нужна специальная приблуда, для сальников тоже своя (от ВАЗ подойдёт) и кусок припоя.
Чем ближе к Москве, тем сильней народ страх потерял :xixixi:
Понял. На ваз 2106 с отцом сами меняли эти колпачки. Приблуда где то есть) Процесс помню. А тут гидрокомпенсаторы... что то боязно самому туда лезть. А припой зачем? Надо ельзу покурить. Или лучше другой сервис поищу)
@seoa40,Сальники не помогут.., какой жёр масла?
@Sergei36, Серёга а припой нахера ?
1-1,5 л. за 15000 км. а может уже и больше... замерить надо.
припой нахера ?
Я его подгибаю и через свечное отверстие клапан придерживаю :xixixi:
