BlackWay 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Всем привет. Восстановили машину после дтп, в салоне есть кнопка "Р", когда включаешь заднюю она начинает моргать, но бампер задний был заменен без датчиков. Хочется узнать как проверить есть ли все необходимое кроме датчиков или стоит просто буква Р без всего... Подскажите алгоритм проверки комплектующих, а то куплю датчики а окажется что и проводки нет никакой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CET 58 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 (изменено) кнопка Р в салоне включает передний парктроник, задний включается автоматом при переключении на задний ход. А были или нет парктроники вообще можно узнать из подробной расшифровки ВИНа или шнурком Изменено 6 апреля 2015 пользователем CET Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
phisbotan 373 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 (изменено) кнопка Р в салоне включает передний парктроник Неправда. Это кнопка включает сразу все парктроники. Нельзя включить задние отдельно от передних, и наоборот. п.с. О наличии (и исправности) приводки вы сможете узнать только сняв бампер. Если кнопка Р есть, то парктроники были. Изменено 6 апреля 2015 пользователем phisbotan 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWay 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 @CET,@phisbotan, спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CET 58 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 (изменено) Неправда. Это кнопка включает сразу все парктроники. Нельзя включить задние отдельно от передних, и наоборот. Вы не поверите, но задние датчики активируются автоматом при включении задней передачи, а передние можно включить дополнительно к задним именно этой кнопкой (ПаркАссист - руководство по эксплуатации, стр 210) Изменено 6 апреля 2015 пользователем CET Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Вы не поверите, но задние датчики активируются автоматом при включении задней передачи, а передние можно включить дополнительно к задним именно этой кнопкой (ПаркАссист - руководство по эксплуатации, стр 210)Не поверю. У Вас есть парктроники? У меня есть. И не важно кнопка нажата или задняя включена, включаются одновременно и передние и задние парктроники. При выезде с парковки с выруливанием у меня всегда пищат передние, когда передний бампер проходит рядом с припаркованным авто и это большой плюс, контролируются одновременно все зоны, ведь ушатать передок здавая задом много ума не надо... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Всем привет. Восстановили машину после дтп, в салоне есть кнопка "Р", когда включаешь заднюю она начинает моргать, но бампер задний был заменен без датчиков. Хочется узнать как проверить есть ли все необходимое кроме датчиков или стоит просто буква Р без всего... Подскажите алгоритм проверки комплектующих, а то куплю датчики а окажется что и проводки нет никакой... А передний бампер то не меняли? Значит там должны быть датчики, при наличии кнопки "P"... Соответственно и задние были... Надо ехать к "ремонтникам" и спрашивать где датчики(если они живые) и где проводка от блока. Отправлено с JIAYU G3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Надо ехать к "ремонтникам" и спрашивать где датчики(если они живые) и где проводка от блока. ...и какого хера поставили бампер без парктроников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Accent 195 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Неправда. Это кнопка включает сразу все парктроники. +100 При включении заднего хода активируются все парктроники по кругу. Просто кнопка Р служит для включения парктроников (всех) при езде вперед. Убедиться можно просто: паркуемся передом, например, к забору (парктроники включены кнопкой Р), а сзади в это время кто-то мимо близко проходит или проезжают машины - задний парктроник будет пищать и сигнализировать красным цветом на дисплее RCD\RNS... Вы не поверите, но задние датчики активируются автоматом при включении задней передачи, а передние можно включить дополнительно к задним именно этой кнопкой (ПаркАссист - руководство по эксплуатации, стр 210) А по факту всё происходит как написал выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2015 Предположу, что до дтп был другой владелец. И восстанавливали "на отъе..сь".. Тогда надо под обшивкой в багажнике смотреть блок и проводку от него. Отправлено с JIAYU G3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
