Escortt
"Рывок" коробки акпп 6
Да возвращаясь к вопросу о типтронике - на ручном режиме сегодня катался, не дергает ни одну передачу... :planokur:
ПыСы вчера ночью наткнулся на фирму московскую, которая мол чинит эти гидроблоки... ссылочку могу скинуть... имеет ли смысл его чинить если он не совсем убит? и считает ли "вася" ошибку что это из-за гидроблока? :sos:
Изменено пользователем Escortt
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сразу после замены масла в АКПП (Джета 2008 г) автомат начал дергаться, давать повышенные обороты на 3-4 передаче. В сервисе, где менял масло, провели диагностику, на которой показало ошибку в коробке. Далее объяснили, что такая поломка характерна. Мол пока масло слили - залили, износившиеся части резиновых элементов и могли повредиться. попасть в насос и т. п. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите пожалуйста.
Товарищи я присоединюсь и озвучу проблему. У меня такая проблема пинок происходит при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи. Со 2 на 3 пинается сильнее. При понижении передач пинка нет. При переключении на R, D или P никаких посторонних звуков или движений. Очень хочется верить, что проблему можно решить простой чисткой пары разъёмов на АКПП снизу. Кто что скажет? Гидроблок под замену? Может ремкомплект - втулки гидроклапанов АКПП поможет?
Тестирование АКПП через диагностический разъём ошибок не выявляет в АКПП (ошибок нет).
АКПП 09G обозначение по Вин номеру JTY (типтроник видимо)
Изменено пользователем Nicitin
@Nicitin, телепатов нет. какой пробег? если больше 120, то скорее всего гидроблок под замену.
Главные симптомы неравбочего гидроблока- изменение поведения акпп при прогреве масла.
на хол- зорошо, с прогревом- плохо.
есть в продаже новые гидроблоки по цене ниже рыночной
Изменено пользователем ZAP
Отпишусь и тут.
Сегодня снял блок клапанов со своей 09G полностью его разобрал - промыл каждый механический клапан (их там внутри с пружинками тьма). Пара клапанов были заклинены и не двигались даже - после промывки стали двигаться без затруднений. Собрал, залил 4.8 литра свежего 3309 масла и пинки с 1 на 2 и со 2 на 3 (особо ощущался) исчезли. Остались легкие толчки еле различимые если их ждать. Получается отделался малым не умер механизм ещё.
Масло до этого поменял осенью 2.7 литра на СТО - просто путём слива масла из поддона АКПП. После той замены пробежал 4500 км.
Кстати слитое сегодня масло было черное без запаха гари. В поддоне стружки не было, только на магнитах немного пыли серой. На горизонтальных поверхностях поддона и фильтра был слой (0.4мм.) более густой черной массы. Эта же густое масло было уже и на всех прокладках между плитами блока клапанов и в некоторых каналах.
При разборке многие из клапанов выскакивают из своих мест, есть шарики внутри (тож выскакивают). Но я подготовился и нашёл на ютюбе видео где мужик делал тоже что и я по его видео все неизвестно откуда выскочившие шарики и клапана с пружинками нашли своё место. Видео называется вот так 09G Valve Body TransGo Shift Kit Intall - Transmission Repair.
Всё удовольствие обошлось мне в 6 рублей (масло 3300 руб., ключ динамометрический 1800руб и шприц 0.5 литра 900 руб.
  • Like 3
Отпишусь и тут..
А какой пробег сейчас у авто?
пробег уже 128500, в марте (когда я писал о проблеме) был 126000
