AndrewCh
Климат контроль дует горячим при выставленном холодном
Парни приветствую, нужна помощь! Поехал в путешествие, при включении климата появились постоянные щелчки, но пока на улице было +20 и выше дискомфорта не замечал. Когда на улице стало ниже +15, заметил, что справа дует горячий воздух, а слева холодный, даже когда температуру выставил на максимум. Читал про подобные глюки на 5 Джетте, там это лечилось ремонтом или заменой моторчика, или адаптацией климата. Сейчас нахожусь за границей, причем за полярным кругом, до дилера далеко (да и сервисную дома забыл).
Подскажите, как сделать адаптацию климата кнопками (у меня двухзонный климат)?
Бывает, что воздушный фильтр нормально на место в пазики не вставляют и получается, что с права дует теплым воздухом. Проверь у себя, может недавно кто там ковырялся
 а не наоборот? Фильтр не стороне пассажира.
Именно там, в ногах пассажира
Адаптация (если память не изменяет) одновременное нажатие кнопок "Авто" и "На себя"
Насчет фильтра, проблема врядли в нем, т.к. я его менял сам и встал он четко (если речь про салонный). Попробую для начала сделать адаптацию, потом посмотрим. Спасибо!
Проблема в том что при отключении обдува и включении печки на скорости с нее слаб дует горячий воздух но стоит включить обдув как начинает дуть холодный воздух.В чем может быть причина.
Добрый день! Как получилось решить эту проблему? Основная ошибка b10ad16, из-за нее потом появляется куча других. На китайских сайтах куча фото с перетертыми проводами - у меня все в порядке... Климат продолжает периодически жить своей жизнью
