4ex
Не закрывается замок задней двери! HELP!
Всем привет. Помогите, может у кого было такое.
Перестала закрываться задняя правая дверь, когда закрываешь машину с ключа/брелка/сигналки.
порой закрывается через раз. А началось всё с того. что она изначально с ключа не открывалась. потом перестала вообще закрываться. нашёл на торце двери резиновую заглушку, под ней находится паз, в который надо вставить ключ и повернуть (закрытие двери вручную так сказать). вот после этого только дверь закрывается.
Помогите что делать? как починить? и что это может быть вообще?
Провода переломились в гофре идущей в дверь.
Скорее всего замку хана.
В 70 % случаев проводка
Будет интересно узнать в какой процент попадет этот косяк.
В скором будущем буду искать причину. Как разберусь, отпишусь.
Если у кого какие мысли еще есть или может кто сталкивался с этим, пишите)
@4ex, проверь Васей, будет висеть ошибка по замкам. Замок не "кряхтит" при отпирании/замирании?
Шнурка нет у меня. Но на водительской двери, при закрывание, лампочка не моргала, а горела в течении какого то времени. В мануале такой симптом выдает- неисправность замков. При закрывание/ открывание есть какое-то завывание в двери. Тяга может вообще какая слетела?!
@4exПри закрывание/ открывание есть какое-то завывание в двери. Тяга может вообще какая слетела?!
Смазывать не пробовал замки/ручки и ограничители?
неа, я как понимаю дверь разбирать полюбому надо и смотреть.
а что за ограничители? где они находятся?
