Kiruha
Полетела МКПП6 на 27000 - у кого такое было?
Это так и есть, мне сказал мастер который перебирал нашу трансмиссию. Это особенность сцепы и не чего не сделать. Ездим и не паримся. У нас и двигло работает на холодную как дизель, многие уже параною ззаработали и что у кого то двигатель накрылся? Я не обращаю внимание.
И у меня такая же хрень... Стуки где то "там" при отпускании сцепы с 1-ой на 2 и тд...
Наверное новое сцепление в сборе решит проблему... Хотя х/з....
Ну что решили? Стоит менять масло или нет?
Нет не решит, это у всех так с нуля. Заменишь сцепление и все будет так же. Особенность такая. Езди  и не обращай внимание.
А нафиг его менять? Чтоб не дай бог начались проблемы. Было такое у многих.
Вот и я очкую....
Вот и я очкую....
А что бояться, ОД сказал,что масло залито на весь срок службы от производителя, но у всех стиль езды разный и хуже не будет если менять в интервале 60000-90000 км. Я планирую по весне на 75000 км сделать замену. Масло пипец дорогое  Код масла G052527A2 – Высокоэффективное масло КПП нужно 2 литра, цена за литр  в пределах 3000 рублей.
в том то и дело, что у многих после замены масла проблемы начались.... удивительно да?
@loed, удивительно  :o И что теперь делать, если полезут с ремонтом в коробку? Например выдавит манжет или еще какая мелочь, которая без слива масла не устраняется. Замена коробки на новую?
Я так думаю или масло не то было залито или замена была слишком поздно произведена и весь шлак, который не слился подняло новым маслом.
Изменено пользователем vampir-serg
Нет, ведь не каждый мастер может правильно поменять масло. Например, на коробках ZF (пример BMW E60 21HP), не рекомендуется менять масло вообще. Но многие меняют при первых же пинках. А для того чтобы сделать это корректно, ZF выложил мануал, в котором отражается даже нужная температура прогретости масла в коробке, правильная затяжка болтов и т.д., не одна страница, так скажем. Так вот не правильная замена масла в скором времени приводит к поломки самой коробки. Да и еще поддон вместе с фильтром советуется менять при этом, но многие экономят на нем. А вообще нужно начинать с промывки радиатора коробки, а не замены масла.
Здесь речь идет о МКПП, а не автомате.
а откуда у тебя этот номерок масла? кто то говорит вот про это G 060 726 A2
