Accent 195 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 Странно, у меня васей получилось без бубна сделать, всё сохранилосьВот и у меня впервые такая машина попалась на которой это не прокатило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 Странно, у меня васей получилось без бубна сделать, всё сохранилось Вот и у меня впервые такая машина попалась на которой это не прокатило. Может блок не high версии? Какой номерок у блока двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Accent 195 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 Может блок не high версии? Какой номерок у блока двери?К сожалению не помню. Но сама тачка была в комплектации хай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PANCHES 5 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 Привет! Подскажи пожалуйста: при смене значения 90 на 95 вылетает следующее окно с требованием вести 16ричное значение... Как? Прописать 5/пробел/F чтоли? Или это как раз тот случай, где без одиса не обойтись? При вводе нового кода после цифры стоит пробел по умолчанию. Его нужно удалить! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Accent 195 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 При вводе нового кода после цифры стоит пробел по умолчанию. Его нужно удалить!Хм, интересно. Раньше не сталкивался Спасибо! Попробую ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2018 Еще один момент. Если адаптация не будет приниматься блоком, тогда в настройках Васи должен быть прописан номер импортера, номер оборудования и код мастерской.Привет. А можешь подсказать, как сделать следующее: 1) комфортное сворачивание зеркал через Kessy 2) комфортное закрытие через Kessy без удержания пальца на ручке, т.е. один раз коснулся сенсора и все окна/зеркала закроются без удерживания пальца на сенсоре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2018 Привет. А можешь подсказать, как сделать следующее:1) комфортное сворачивание зеркал через Kessy2) комфортное закрытие через Kessy без удержания пальца на ручке, т.е. один раз коснулся сенсора и все окна/зеркала закроются без удерживания пальца на сенсореПодсказали как сделать 2ой вариант посредством уменьшения задержки до 0.5сек: https://www.drive2.ru/l/7490825/ А с 1ым вариантом еще никто не помог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexsh71 36 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2018 1) комфортное сворачивание зеркал через Kessy Не понятен вопрос,если со вторым разобрались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2018 1) комфортное сворачивание зеркал через Kessy Не понятен вопрос,если со вторым разобрались. У кого есть Kessy (безключевой доступ), то можно окна и двери закрывать путем нажатия на сенсор в ручки двери. Хочется чтобы зеркала тоже сворачивались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexsh71 36 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2018 (изменено) @teymur88, Скинул это видео, но там просто с ключа.Сейчас другое запилю. https://youtu.be/d3P8itTSAmo Вот с Kessy https://youtu.be/p0xS_aAzyHo Изменено 8 июля 2018 пользователем Alexsh71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
