DimYan
Щелчки на холостых оборотах
Я сегодня разобрался)
В момент запуска двигателя на улице 1,5 градуса.
После запуска обороты -1000. Включен- климатконтроль в авторежиме с циркуляцией по салону. Подогрев сидений и заднего стекла тоже включен. Расход топлива - 1,7 -1,8 л/ч. Если отключить подогрев сидений и стекла, то обороты падают до 900, и расход 1,4-1,5 л/ч. Отключаю климат, сразу расход падает до 0,7 л/ч и обороты до 700. То есть получается, что климатконтроль в начальный момент после запуска довольно сильно грузит движок.
подогрев заднего стекла - сильно грузит движок(подогрев сидений почти не влияет) - если ориентироваться по мгновенному расходу топлива
климат-контроль , а точнее кондиционер тоже достаточно сильно нагружает двигатель(генератор) ,по крайней мере на 1,6 - судя по мгновенному расходу топлива , но при 1,5 градусах кондиционер не должен включаться и соответственно грузить движок(генератор)
всё ИМХО.
@DimYan, вообще-то довольно сильный звук... Может топливные магистрали?
Записался на сервис на завтра.
Посмотрим что скажут)
@DimYan, так работает дополнительный обогреватель воздуха, он же ФЕН, он же РТС. Включается он автоматически при включении климат-контроля, когда за бортом температура меньше 5 гр. С, +/- 5 гр.С. Ничего необычного и странного и главное страшного в этом нет. Значит вы когда заводите авто включаете климат, соответственно при 0 гр. С включается Фен и т.о. нагружает генератор, в соответствии с чем он(генератор) получая дополнительную нагрузку и  издает звук, в основном звук появляется когда машина холодная и еще не прогрелась. Не включайте климат сразу как заведете авто и проверьте через сколько упадут обороты, а потом когда они упадут включите климат и обратите внимание на обороты и на звук, появится он или нет. Кстати работу фена можно проверить приложив руку к соплам печки, как правило мин. через 2-3 должен пойти теплый воздух (обдув на себя). Советую не париться, а наслаждаться авто, тем более что он у вас оснащен этой прекрасной вещью. :)
Изменено пользователем WhiteNik72
@DimYanСоветую не париться, а наслаждаться авто, тем более что он у вас оснащен этой прекрасной вещью. :)
Мой Вам респект за такой грамотный ответ!
Был я у дилера в сервисе.
Это топливные трубки резонировали при определенных условиях.
Проблема стандартная. решается по гарантии. Мне поставили дополнительные крепления.
На ходовых качествах ни как не сказывается. Единственное не комфортно получается ездить)
