saaonline
Бортовой компьютер (Инструкция по эксплуатации)
Fedor 10накопитель 2 обнуляется или при 10 000 пробега, 100 часов пробега или 1000 литров топлива
Добавлю:
И при отключении аккумулятора
Все равно странно, ограничение по скорости для зимней резины выставлено мной еще в день покупки на 120 кмч, а пищит и показывает на экране 47 или 48 (точно не помно) кмч.
Спишем на глюк после подключения ваг кома :evil:
Я думаю что, кроме ограничения скорости резины есть еще "повседневное" ограничение скорости, но, видно, это не так.
Спасибо всем за ответы :evil:
все правильно ты думаешь, через МФУ можно настраивать два параметра сигнала по ограничению скорости:
-для зимней резины
-просто скоростной режим ( с шагом 5 км/ч), установил себе 70 -мне удобно, звучит звуковой сигнал, на спидометр можно и не смотреть.
В моей машине VW Jetta на бортовом компьютере загорелся индикатор в виде кружка и сверху как скобочки по бокам, что это обозначает?
индикатор износа колодок вроде бы
-для зимней резины
У меня авто из америки, возможно у них только 1 индикация, для зимней резины (какая на зима в техасе???), второй не нашел, хотя весь комп облазил
О, наверное так и есть, спасибо за ответ, а то книжки нет, сломали голову...
Приветствую всех!
Имею VW Jetta V. У меня есть вопрос, ответ на который я не нашел в документации на автомобиль:
На дисплее слева от показаний температуры воздуха вначале замигал, а потом постоянно загорелся значок снежинки. После того, как я заглушил двигатель и снова завел, значок снежинки больше не загорался.
Что обозначает значок снежинки? В каких случаях загорается?
читайте мануал внимательнее, и если там не нашли - то юзаем поиск на форуме...
при появлении снежинки режим отопления меняется в машине
У меня Jetta 1.6 BSE MT с первым пакетом, Калуга, произведена в сентябре 2009, модельный ряд 2010 (это там где белая подсветка, изменено размещение указателей в приборке, другие органы управления климатом и прочая косметика, на скорость не влияющая :) ) На индикаторе, что в приборной панели можно настроить индикацию текущей скорости в цифровом представлении. Показывает только в милях в час..., то бишь в mph. Хотелось бы и в километрах. В мануале ничего про смену единиц измерения не сказано, метод "научного тыка" не помог :evil: Это возможно сделать у дилера или с помощью чудо-устройства, именуемого VAG-COM?
p.s. бортового компьютера нет, индикатора MFA+ соответственно тоже. база с первым пакетом, ничего более...
