Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 @Юрец, я пока не стал перекодировать разные скрытые функции авто у меня сразу моргать начинал, а сейчас горит сек.10 и начинает моргать. Включил функцию закрытие в дождь, предполагаю, что это из-за неё. Сегодня утром заметил, что задняя левая дверь не открывается...ни снаружи, не изнутри. Неоднократным нажатием кнопок открытие-закрытие с брелока открыл дверь. После этого диод начал "моргать" как положено после постановки на охрану, а не постоянно гореть. "привет" замку, смотри ошибки, они как раз по нему будут)) у меня он не открывается только в сильную жару. Тоже задняя левая дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boom157 1 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 (изменено) Есть предположение, если диод горит постоянно, то проблема с одним из замков. Изменено 11 декабря 2015 пользователем boom157 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Вот тема про замки http://jetta-club.org/topic/4942-Проблемы-с-дверным-замком/page-25?hl=%2Bклацать#entry361011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lancer2 6 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Сегодня проверил. При постановке на охрану индикатор сразу моргает, двери из салона не открываются. Если два раза нажать на кнопку закрытия, то из салона можно открыть двери, потянув за ручку два раза и вроде как отключаются датчики объема. Но вот чтобы индикатор сначала горел, а потом начал моргать, такого я так и не добился, хотя такое было и не раз, не знаю с чем связано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Тоже задняя левая дверь. самый частый случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 При постановке на охрану индикатор сразу моргает, двери из салона не открываются. Точно? Я вроде как помню, что открываются, в Джеттах нету отдельной блокировки замков из салона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lancer2 6 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Да точно, только после двойного нажатия можно из салона открыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 (изменено) Если два раза нажать на кнопку закрытия, то из салона можно открыть двери, потянув за ручку два раза... Один или пять раз нажимать на кнопку закрытия - разницы нет. Алгоритм открывания дверей изнутри одинаков - тянуть за ручку два раза. У меня горит секунд 10, а потом начинает моргать. Исправляюсь. Сначала много раз и очень быстро (6-8 сложно посчитать), потом переходит на медленное моргание. Лично сам ничего никогда не перекодировал. Изменено 12 декабря 2015 пользователем Sergei36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lancer2 6 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 (изменено) Если на брелке сделать двойное нажатие, то слышен щелчок и изнутри можно открыть двери (авто при этом находится под охраной и при открытии двери сработает сигнализация), если просто закрыть машину одним нажатием, то изнутри двери не открываются (даже в букваре это есть). Изменено 11 декабря 2015 пользователем Lancer2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 @Lancer2, двойным нажатием, получается, отключается функция Safe. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
