Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 @ХАМяк,Конечно обнаружится, как и напрасные затраты на вновь испорченное масло, фильтр и саму работу этим слесарям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unbinilium 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 Завтра все будет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volzsky 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 Эмульсия какого цвета? Может ещё масло паленое быть! При сливе старого масла сразу в нем антифриз видно, разводы. Так же бывает эмульсия при несвоевременной смене масла. Приятель лечил промывкой LM за 150-200 км до замены масла заливать надо в прогретый двигла, затем пятиминутку тоже LM, помогло. Если раньше был норм уровень, потом стал выше, однозначно ож в масле!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 Если уровень ОЖ снижается, а масла растет- какие тут могут быть еще догадки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unbinilium 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 После трех дней езды с маслом и его уровнем все в норме, видать предыдущая хозяйка смешала разное масло. Мастера менявшие масло говорят что в масло что-то добавили, это не антифриз. Вот, не стоит принебрегать заменой масла после покупки б/у авто, не смотря на все уверения продавца что оно ток-ток поменяно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 @Unbinilium,Если на этом проблема закончилась, то хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volzsky 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Повезло! Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
