Casper_944
Пропадает тяга на долю секунды
@EYN, к счастью мне пока что не было необходимости  узнавать устр-во и принципы работы данного узла.
Но если там действительно переменный резистор то восстановить его работоспособность можно описанными методами.
Если в педали действительно стоит что либо отличное от резистора, то электроника - наука о контактах. Хотя в то что там не резистор слабо верится, т.к ценник на такой датчик будет выше, а производитель стремятся сократить стоимость комплектующих по максимуму.
То что там не резистор с графитовой дорожкой это точно. Очень ненадежная конструкция...
Расход по городу 8,6л.это много или норм,читал  что городской ритм до 7,0 л.? :zakumar:
Так по городу можно совершенно по разному ездить. Если плавные разгоны и своевременные переключения передач, то 8.6 много, если от светофора до светофора газ и тормоз по очереди в пол, то 8.6 мало.
Плавно,без газ тормоз
Тогда явно много, нужно убедиться в точности измерений и думать в чем может быть причина. А причин может быть много, от низкого давления в шинах, до проблем с форсунками или свечами, и т.д.
Давление в шинах в норме,свечи,фильтра все в декабре менял,бензин 95 Роснефть,Лукойл. На выходных дроссель почищю,а форсунки ток в сервисе чистить самостоятельно не получится,никто не знает дорогое это удовольствие и чем ультразвуковом лучше?
По утрам еду на работу, расход 10,5 -11,5, скорость с потоком, режим - город без пробок. Обратно домой, по той же дороге расход 8,5-9, так же со скоростью потока.
А если давлю тапку, то расход выше на 1,5-2 литра...
Если есть БК, посмотри долговременную среднюю скорость и расход!
@Kosciuszko, но у меня 1.8тси. У коллеги на работе гольф6, 1.4тси 122лс с дсг7, долговременный расход 7.2л. Он вообще не стоит в пробках.
Ездил в Питер в том году, расход составил 5.9л при средней скорости 98км/ч!
Рамхрд - очень индивидуален... если начет жрать 20л на 100км тогда проблема на лицо...
Так-же расход зависит от оюпройленного пути ..,
Та же самая проблема 1.4 тси на ручке, но не всегда проявляется , съездил на диагностику , поменял цепь, не ушла, может стала чуть пореже,заправлял разный бензин без изменений,почитал все форумы проблема у многих есть, нет решения
