Kelebro 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2016 @Kelebro,Просканируй на наличие ошибок, там видно будет что дальше Ошибок не было, уже не первый месяц такое замечаю, сегодня еще разок проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2016 @Kelebro,Давление в шинах когда проверял? Может с зимы до 1.5 атм упало, а за день нагревается. Вот и легче.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kelebro 2 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2016 @Kelebro,Давление в шинах когда проверял? Может с зимы до 1.5 атм упало, а за день нагревается. Вот и легче.... Проверю сегодня вечером и утром, спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2016 Чем ниже температура на улице, тем машине легче ехать, это для летнего периода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2016 (изменено) Не написано,чем отличается утренняя ситуация от вечерней.Двигатель как я понял CFNA?Была однажды большая дискуссия на эту тему,не здесь правда,если речь идёт "в жару" и "не в жару",что вобщем то подразумевается "утром" и "вечером",то в жару СFN тупит конкретно,я это осязал сам.А если в +30 врубить кондей и попытаться ехать энергично,получается не очень.Это прошива. Может с зимы до 1.5 атм упало, Наоборот,давление бы выросло.Я менял резину в апреле при небольших плюсовых,качали 2.1 спереди и 2.2 сзади.С приходом тепла через какое то время почувствовал,что прыгаю "как мячик".Глянул,там 2,6-2,7. Проверь давление в топливной системе,на CFN оно жёстко регламентировано. Изменено 16 июня 2016 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2016 Если утром жара, а вечером прохладно, то вполне реальная ситуация. Но это надо чтобы разница была в 10С. Еще в дождь машинки резвее бегут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2016 Если утром жара, а вечером прохладно, то вполне реальная ситуация.А так бывает? Утром всегда прохладней чем вечером. Резкая смена погодных условий не в счет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kelebro 2 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2016 Проверил давление в шинах, оно не меняется, ошибок нет. Насчет жары, утром как раз прохладнее сейчас, около 18, а к вечеру машина целый день стоит на солнце и тут уже градусов под 28, но в том-то и дело что ощущение резвости как раз под вечер. Очень похоже на то что дело и правда в погоде за бортом, правда в моем случае почему-то наоборот действует (вот тут возможно дело в ощущениях водителя) Проверь давление в топливной системе,на CFN оно жёстко регламентировано. Правильно я понимаю что если давление ненормальное то и ошибка должна быть? Можно как-то его с помощью VCDS глянуть или это надо на сервис ехать, чтобы манометром посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2016 Может быть вместо того чтобы толочь воду в ступе, выбрать день и проверить с секундомером динамику авто в разное время, чтобы исключить субъективный человеческий фактор, который здесь 100% присутствует и именно в нем все дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2016 (изменено) Правильно я понимаю что если давление ненормальное то и ошибка должна быть? Нет,не правильно,ошибки не будет скорее всего. Можно как-то его с помощью VCDS глянуть или это надо на сервис ехать, чтобы манометром посмотреть? Вася не откроет этот параметр(на сколько помню),тыкать надо манометром. Диапазон допустимых значений: 3,90 … 4,20 бар Если давление топлива в норме, проверить остаточное давление → Глава. Если значение выше номинального: – Проверить обратный трубопровод между топливным фильтром и топливным насосом на перегибы и засорение. Если неисправностей не обнаружено: – Неисправен клапан ограничения давления в топливном фильтре, заменить топливный фильтр. Изменено 17 июня 2016 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
