!Serg 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Как открыть все двери (водительская открывается ключем) на Jetta 6 при отсутствии аккумулятора на клеммах? Есть доступ разъемам блока управления. Блоки дверей не дают открыть замки при подаче напряжения на соответствующие контакты (закрыто сигналкой). Только багажник сразу открылся (разъем В, + на 11, - на 52). Видимо какая-то последовательность подключения нужна или одновременная подача напряжения на несколько контактов, или то и другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 @!Serg,Чем закрыл (закрыто сигналкой). тем и открывать нужно. Вот и весь вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
!Serg 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 @!Serg,Чем закрыл тем и открывать нужно. Вот и весь вопрос Закрыто сигналкой с брелка. На клеммах аккумулятора короткое замыкание, т.е. сигналкой открыть никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 (изменено) Не очень понятно описана ситуация, но для решения проблемы нужно добраться до моторного отсека, отключить неисправный аккумулятор и "прикурить" от аккумулятора соседнего авто, чтобы сработала на отключение сигналка. Затягивать с решением проблемы не стоит, так как КЗ аккумулятора чревато возгоранием автомобиля. У вас шестая Джетта и попасть в салон автомобиля, если открыт багажник, вы можете, откинув спинки задних сидений (приводные рычаги замков спинок доступны из багажника). Изменено 27 июня 2016 пользователем Belarus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Водительская дверь открывается ключом. Или она с дохлой батарейкой не откроется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 (изменено) Это тоже вариант, но если автор вопроса им не воспользовался, тогда совсем непонятно, зачем он спрашивает, - ведь в любом случае надо добраться до аккумулятора и подать ток в бортовую сеть автомобиля... Изменено 27 июня 2016 пользователем Belarus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Val174 31 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 я так понял, что у него в бортовой сети и есть КЗ (т.е. со снятым аккумулятором на клеемах КЗ), поэтому подключить аккумулятор и штатно открыть он не может... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 у него в бортовой сети и есть КЗСмысл открывать ВСЕ двери? Машина все равно - недвижимость. А для того что бы удлинить короткое замыкание достаточно водительской двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 я так понял, что у него в бортовой сети и есть КЗ (т.е. со снятым аккумулятором на клеемах КЗ),Я тоже так понял, но что мешает открыть ключём водительскую дверь, затем изнутри остальные? Или они доп сигналкой каким либо образом заблокированы...не представляю как это сигналка может сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 ...(т.е. со снятым аккумулятором на клеемах КЗ), ... Совершенно не понимаю, о чем идет речь. Толстый плюсовой провод с клеммой на конце пробивает на массу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
