!Serg
Как открыть двери.
Чего вам эти двери дались?!!! Отключайте оплавленные провода, их все равно менять. Устраняйте КЗ. Двери потом откроются.
Человек, задавший вопрос по дверям, упорно не хочет признаться, каких не защищенных предохранителями соплей он навешал на штатную проводку, что привело к КЗ, а это, наверняка, облегчило бы обсуждение и скорее привело бы к дельному совету по устранению проблемы.
Ну фиг знает... Если что-то прицепил к питанию и пошла каза с горением проводов, то первый порыв должен быть отцепить это нафиг обратно. Почему в этой ситуации человека волнуют именно двери, а не причина казы и ее устранение - для меня загадка :) Тем более что салон в принципе доступен через водительскую дверь.
Да блин! Ничего я не скрываю! После ДТП машина горела и успела оплавится проводка в моторном отсеке, пока тушили. Двери оказались заблокированными (предположительно сигналкой). Так можно и сгореть, никто двери не откроет снаружи и изнутри при КЗ.
Вопрос-то: как открыть двери имея доступ к разъемам (A, B, C) блока управления. Получается, что необходимо запитать блок двери и подать команду на разблокирование и открытие или подергать ручки. Может у кого есть опыт/знания, что и в какой последовательности подавать? Или как-то возможно механически открыть двери пассажиров изнутри?
@!Serg,Теперь ясно. Но вот что я подумал. Доп сигналка может блокировать открытие дверей лишь пока она запитана. После её отключения всё должно открываться штатной системой. ИМХО
О как... С этого и надо было начинать, а то гадаем откуда КЗ.
Штатную систему из-за сгоревших проводов вряд ли активируешь.
Для поиска соответствующих проводов можно поставить опыт на водительской двери, которая открывается: сдвинуть гофру со шлейфа и, подавая методом тыка ток на тот или иной провод, попытаться  определить, какой из них задействован на блокировку,  а какой на разблокировку замка. Затем, ориентируясь по цвету, проследить, куда идет нужный провод и найти аналогичные провода к другим замкам.
Тем не менее повторю: найдите предохранители соответствующих электрических цепей, извлеките их и подайте ток на дистальные контакты.
Пробовал. Только стеклоподъемник работает (открывается/закрывается). Замок управляется через блок установленный в двери, он и не дает разблокировать и открыть замок.
Попробую, как пойму что куда.
Знакомый открыл, снял обшивку и подал на контакты замка напряжение (в обход блока управления дверью).
