Ser_D_evil
Перестал курлыкать высокочастотник
Сменил я штатный фронт на Focal Access 165 AS, радовал он меня своим звуком почти 2 месяца (фотоотчёт здесь http://jetta-club.org/topic/15192-Фотоотчет-Поэтапная-замена-штатного-звука/?p=462635 ). Недавно начались глюки одного высокочастотника. Порой переставил работать, причём в произвольном порядке. Иногда лечилось сменой пресета эквалайзера, и тогда он как ни в чём не бывало начинал петь заново. Но сегодня и на это перестал реагировать. Решил подкрутить высокие частоты эквалазером побольше, и, если поднести ухо вплотную к ВЧ, то еле-еле слышно его звучание. Второй твиттер чирикает исправно. Штатные в задних дверях также работают. Магнитола нештатная, из китайщины (но качественная) на андроиде.
У кого какие мысли? Кросс или ВЧ?
Изменено пользователем Ser_D_evil
Поменяй местами и поймешь
Да, конечно поменяю, только пока время нет на разборку. Хотелось бы теории услышать, может, кто-нибудь что умное скажет :)
Очень может быть и кросс, особенно если туда электролит запихнули.
Не исключено, учитывая, что кросс внутри двери, а жара сейчас жуткая. Вентеляции и охлаждения практически нулевые. Кондеры могли и вздуться. Они там как раз на электролите, если память не изменяет.
Самое умное что можно сказать - без вскрытия не узнаешь
не правильно! Без 100 грамм не разберёшься!!!
Изменено пользователем Mariks
Блин, а я удивлялся "хитроумности" монтажников, когда они мне кроссоверы запихнули за магнитолу... Таки в этом, вероятно, был смысл...
Ну, а в вашем случае, действительно, проще попробовать переткнуть пищальники (если, конечно, они у вас на пинах, ежели впаяны напрямую от кроссовера... пичаль...разбор двери, грусть, тоска).
http://stereo.ru/qa/h7f5r-vzdulis-kondensatory-v   - похожая проблема.
К сожалению если это перегрев кросса- это "неправильная" установка и нифига по гарантии не получить, если пищаль накрылась - гарантия,.... но её по сути тоже х.р добьёшься с нашими законами :planokur: . Вариант замены кондера присутствует, но он тоже не дешевый, и, вероятно, абсолютно идентичный не найти удастся и придется брать 2... и разбирать полмашины..... да, и данный метод требуетъ хороших знаний в электронике.
Акустика у автора не штатная, поэтому о гарантии речь не идет. Вероятность того, что сдохла пищалка очень маленькая. Зачем разбирать дверь? Конденсатор вроде стоит на пищалке. В конденсаторе ничего уникального нет. В любом радиомагазине будет стоить 5-10 рублей.
На нештатную акустику идет гарантия производителя, таки я об этом.
Вот, кстати пищаль автора, как я понял http://jetta-club.org/topic/15192-Фотоотчет-Поэтапная-замена-штатного-звука/?p=462635
Не видать на ней конденсатора, хотя он может быть весьма маленьким. Вероятно питается он чисто от кроссовера.
