Spiny_Scum 1 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2016 Такая же проблема была. Через отверстие сосало конкретно. Заказал мембрану у московской компании. Цена вопроса 1200 руб. Оказалась потолще, чем оригинал следовательно покрепче будет, встала как родная, но пришла с 2-мя мелкими дырочками времени не было менять, т.к. нужно было ехать в командировку. Заклеил клеем, вроде норм. Так что проверяйте тщательно. Дырочка размером как иглой ткнули. После замены мембраны, в входное отверстие тянет воздух слабо. Должно ли тянуть или нет ? мембрана как раз и отделяет двигатель от атмосферы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiny_Scum 1 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2016 По прошествии 4х дней проблема не решена. Долил литр масла. Через три дня после замены мембраны клапан начал сосать воздух с атмосферы. Теперь заказываю калапан в сборе на экзисте. Придет не раньше среды-четверга. Как поменяю отпишусь о результате. Всем добра. Скупой платит трижды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2016 Что не так с каеновским клапаном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiny_Scum 1 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2016 Что не так с каеновским клапаном? Не с клапаном а мембраной. Начался подсос воздуха из атмосферы(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiny_Scum 1 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2016 Клапан пришё. Сегодня поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiny_Scum 1 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 Поменял клапан. Други я в печали. Проблема не ушла. Расход масла ужасающий, за 4 дня 1,5 литра ( по городу ). Был на диагностике, ни каких ошибок по датчикам, на подъёмнике ни каких подтеков масла. Механик выслушав меня послушал движёк. Сказал есть стучёк и стучёк этот поршневой. Потом вытащил щуп и движёк как бы затроил и выровнялся по оборотам. Затем снял масляную крышку и оттуда пошел дым(((( Когда закрыли движёк ушел в аварийный режим. Иииииии что? А то что механик приговаривает на замену поршневой и прогнозирует прогар поршня. Как то так. Извините что всболомутил. Всем добра. Что дальше пока не заю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 Поменял клапан. Други я в печали. Проблема не ушла. Расход масла ужасающий, за 4 дня 1,5 литра ( по городу ). Был на диагностике, ни каких ошибок по датчикам, на подъёмнике ни каких подтеков масла. Механик выслушав меня послушал движёк. Сказал есть стучёк и стучёк этот поршневой. Потом вытащил щуп и движёк как бы затроил и выровнялся по оборотам. Затем снял масляную крышку и оттуда пошел дым(((( Когда закрыли движёк ушел в аварийный режим. Иииииии что? А то что механик приговаривает на замену поршневой и прогнозирует прогар поршня. Как то так. Извините что всболомутил. Всем добра. Что дальше пока не заю. В случае подозрения на прогар поршня, компрессию по цилиндрам для начала замерь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiny_Scum 1 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 Замерим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Оказывается СFN не худший выбор,для них хоть поршни аналоги есть,и не одни.и блоками торгуют чуть ли не в хлебо-булочных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Замерим Есть результаты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
