Sean11 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 (изменено) Здравствуйте уважаемые участники форума. Перечитал ветку, позвольте заново поднять этот вопрос так как прошло уже не мало времени а проблема остается нерешенной. Думаю турбина тут не причем, так как у меня двигатель амер 2.5л (обыкновенный атмосферник) и по утрам кашляем, уже 2 года. Черного дыма нету. Менял ДАДВ, ДТОЖ, почистил дроссельную заслонку. Изменено 19 мая 2017 пользователем Sean11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 @Sean11,с зажиганием проблем нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boorman 46 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 могу дополнить, по моим наблюдениям мой tsi на 95 почти не кашляет (и в салоне не чувствуется что мотор потряхивает, работает более мене ровно), а вот на 98 гораздо заметнее, как с перебоями начинает работать бенз лукойловский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilia P. 16 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2017 И на Лукойле 98/100 и на Шелле 98 есть такое, но не только по утрам, после пробега 30км и простоя 3-4 часа при включении вновь-поднимаются обороты выше 1000, могут чуть падать/подниматься и после минуты падают до 800-900, несмотря на 23С тепла. Было такое и при +5/7 и при 0/1С. Видимо связано с подстройкой к 98/100 бензу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sean11 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2017 @Sean11,с зажиганием проблем нет? С зажиганием проблем не наблюдал. Пробег 60т км. Ошибок нет, чек не горит. Машина заводиться с первого раза. Только вот когда на холодную, завожу двигатель, обороты поднимаются до 1600 (до этого момента все нормально), как только обороты снижаются и доходят 1400, пару раз чихает, стрелка агрессивно дергается и как будто бы глохнет на полсекунды. Потом быстро восстанавливается, обороты продолжают снижение и доходя 800 ровно держит там. Если при снижении оборота с 1600, чуть подать газа, то такого уже не происходить, обороты снижаются нормально. На ХХ обороты не плавают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilia P. 16 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2017 c vwts форума: если на улице более 20С и двигатель холодный, в первые секунды идет прогрев катализатора на повышенных оборотах в угоду экологии! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2017 На повышенных оборотах работает даже и с меньшей температурой окружающей среды! Была джетта 5 с 1.6, сейчас пассат 1.8тси, уже при + 10 работает двигатель на повышенных оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2017 Он не это имел ввиду,а старт с 6 л/ч и плавное понижение в течении.....40сек(на глаз),при этом тарахтение и пердёж из глушителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sean11 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2017 c vwts форума: если на улице более 20С и двигатель холодный, в первые секунды идет прогрев катализатора на повышенных оборотах в угоду экологии! На повышенных оборотах работает даже и с меньшей температурой окружающей среды! Была джетта 5 с 1.6, сейчас пассат 1.8тси, уже при + 10 работает двигатель на повышенных оборотах. Читал не мало тем о системе холодного запуска двигателей VAG. Речь идет о нестабильности холодного запуска и при этом покашливание двигателя, что иногда приводить к самопроизвольному отключению. Заметил что если воздух слишком влажный то запуск нестабилен, а когда погода сухая холодный запуск проходить более гладко. Температура окружающей среды не влияет на ситуацию. У машины нет явных признаков неисправностей зажигания и ведет она себя на дороге очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilia P. 16 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2017 @Sean11, да, вероятно вы правы, буквально вчера/позавчера после дождя были вышеуказанные симптомы. в сам дождь много раз заводил, вроде не замечал подобного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
