porogn 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 @Юрец, климат и там и там 5K0 907 044 BD @IslandSky, я бы согласился но ведь когда на улице жарко, включаешь кондер в горячей машине и поток воздуха на максимуме и потом он постепенно снижается. Тоже самое и в холодной машине, сначала включает сильнее воздух дабы ускорить прогрев а потом снижает по мере прогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 @Юрец, климат и там и там 5K0 907 044 BD @IslandSky, я бы согласился но ведь когда на улице жарко, включаешь кондер в горячей машине и поток воздуха на максимуме и потом он постепенно снижается. Тоже самое и в холодной машине, сначала включает сильнее воздух дабы ускорить прогрев а потом снижает по мере прогрева. Не то же самое. Смысл в холодной машине врубать обдув на максимум, если ОЖ еще не прогрелась и дуть будет холодным воздухом? При этом не давая двигателю быстро прогреться. Те кто проектировал климат-систему были далеко не дураки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porogn 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 (изменено) @IslandSky, воздух дует холодный и сухой после испарителя тем самым не образуется конденсат и запотевание (заиндевение) стекол и салона. В этом суть быстрого прогона воздуха. На машинах с климатом что я ездил было именно так, именно быстро дул вент Ладно, попробую шнурком глянуть чего и как там Изменено 1 ноября 2016 пользователем porogn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 (изменено) @IslandSky, воздух дует холодный и сухой после испарителя тем самым не образуется конденсат и запотевание (заиндевение) стекол и салона. В этом суть быстрого прогона воздуха. На машинах с климатом что я ездил было именно так, именно быстро дул вент Забудьте про кондиционер. Компрессор не включается при температуре наружного воздуха ниже +4 градуса, даже если горит лампочка АС. Мы сейчас обсуждаем холодный период года. К сожалению, не могу выложить здесь программу самообучения VAG по климатическим системам, размер файла больше установленного здесь на форуме лимита. Там много интересной и полезной информации. Если кинете в личку Ваш email, я Вам скину файл... Изменено 1 ноября 2016 пользователем IslandSky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porogn 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2016 Забудьте про кондиционер. Компрессор не включается при температуре наружного воздуха ниже +4 градуса, даже если горит лампочка АС. Мы сейчас обсуждаем холодный период года. К сожалению, не могу выложить здесь программу самообучения VAG по климатическим системам, размер файла больше установленного здесь на форуме лимита. Там много интересной и полезной информации. Если кинете в личку Ваш email, я Вам скину файл... Почитал. Содержательно но про скорость вентеля там ни чего. Не верю я что скорость вращения всегда одинакова, что в начале движения что через час постоянной езды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2016 Сегодня на пассате у себя заметил, авто режим, показывает 4-ю скорость вентилятора и 24 градуса, через некоторое время скорость снизилась на 3-е деление. На джетте уже не помню как было, но вроде также как на пассате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porogn 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2016 Вот так и долен работать режим. На то он и Авто чтоб регулировать т-ру и скорость. Иначе это просто печка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2016 Вот так и долен работать режим. На то он и Авто чтоб регулировать т-ру и скорость. Иначе это просто печка Выставите у себя 24 градуса и так же будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porogn 1 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2016 Выставите у себя 24 градуса и так же будет.Да в том то и дело, ставлю 22 тогда 3деления и неизменны. Ставлю 21 падает до 2х делений и тоже не изменно.Не уж тотни кто не может у себя посмотреть-понаблюдать как на Авто режиме при одной температуре установленной меняется скорость работы вентеля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VFilippov 2 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2016 Когда двиг холодный, начинает с 2 делений обычно. При прогреве сейчас до 4 делений. В морозы и до 5-6. Когда салон прогреется, падает обратно. Сейчас обычно 3 деления держит. А так от разницы температур по разному. В общем, должно быть по умному, как ты и ожидаешь. Подожди морозов, тогда алгоритм заметнее должен стать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
