LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2017 Доброго времени суток, проблема следующего характера при запуске двигателя срабатывают сразу два вентилятора при этом на улице -40со и двигатель холодный, уровень антифриза в норме. Может кто сталкивался с данной проблемой прошу помощи. мотор 1,4 tsi 2014г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 6 января 2017 Ошибки надо посмотреть. Возможно датчик температуры отказал, или электроника думает что отказал. Но на эксплуатацию при температуре -40 Джетта вроде заявлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2017 Ошибки надо посмотреть. Возможно датчик температуры отказал, или электроника думает что отказал. Но на эксплуатацию при температуре -40 Джетта вроде заявлена. Спасибо за ответ. Ошибка явно есть, так как загорелся чек. После сканирования системы отпишусь что было в итоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 6 января 2017 @LegendarnyPepsi,Похожая проблема была и неисправность скрывалась в блоке управления (большой вентилятор) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2017 @LegendarnyPepsi,Похожая проблема была и неисправность скрывалась в блоке управления (большой вентилятор) как решили проблему, замена БУ или прошло само сабой. Я все-таки думаю что это глюк электроники. p.s. у меня срабатывают сразу два вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 6 января 2017 @LegendarnyPepsi,Извиняюсь, не у меня это было, а буквально в прошлом месяце кто-то на форуме озвучивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LegendarnyPepsi 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2017 Всем спасибо за помощь, проблема решилась всего навсего надо было долить антифриза. Тему можно считать закрытой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gres 48 Жалоба Опубликовано: 11 января 2017 @LegendarnyPepsi, Как так то? ... уровень антифриза в норме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 13 января 2017 @LegendarnyPepsi, Как так то? В этом году замечено много глюков с электроникой на морзе за -30. Думаю в этом проблема, а не в доливке антифриза. У меня заглючил круиз контроль, отогрелась машина и стало работать ка надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 14 января 2017 Я в эти морозы умудрился накатать более 1000 кэмэ) Работало все исправно за исключение периодически подмерзающей правой форсунки фары. С системой охлаждения периодически происходила следующая петрушка: после 30-40 километров пробега на трассовых скоростях периодически прыгала стрелка температуры ОЖ. Причем так на 10 градусов и очень бодро. Подозреваю что это термостат открывал большой контур. Но скорость колебания температуры немного насторожила. Возможно глюк датчиков. Спидометр у меня тоже иногда нен-нет, да, прыгнет немного вверх вниз. Но на эксплуатацию слава богу не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
