Danpilik
Горит Check, EPC и не заводится
Всем доброго вечера.
Опишу в кратце историю. 2 дня назад.Весь день катался и все было хорошо, но под вечер появился стук похожий на этот.
Доехал до дома. Начал копать в интернете... оказалось, что это стучит толкатель ТНВД. Купил. Машина стояла на улице. Попробовал завести, что бы загнать в гараж. Она стала судорожно дергаться, на газ не реагировала и в итоге заглохла. Далее заводиться отказалась --> загорелся Чек и EPC. Затолкали в гараж, Снял ТНВД поменял толкатель. Но вот заводиться она напрочь отказывается. Стартер крутит отменно))), но не заводится. Может свечи залило?
Оговорюсь, что ВагКом нет. К официалам на крайняк. Может кто что подскажет?
Буду очень признателен за помощь!!!
Без диагностики вагкомом и лога тебе вряд-ли кто-то что-то разумное скажет, дружище
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Приехал знакомый в Ваг комом. Вот что выдало:
Address 01: Engine (J623-CTHA)       Labels: None
   Part No SW: 03C 906 026 S    HW: 03C 907 309 Q
   Component: 1.4l R4 TSI   H02 3729
   Revision: LMH02---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012002400000000
   Shop #: WSC 00066 000 00185
   ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906026S 001003
   ROD: EV_ECM14TSI01103C906026S.rod
   VCID: 306FF64B6BD6889890B
1 Fault Found:
2875 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
          P0030 00 [101] - Malfunction / Open Circuit
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 190055 km
                    Date: 2045.14.28
                    Time: 01:43:13
Readiness: 1110 0101
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3305
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 377DCD5746B85FA0D11
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 190055 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.28
                    Time: 01:40:05
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 12.2 V
                        DD
                    Temperature: 8.0°C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00°
                    Count: 0
                        SteerAng n.Init
А разве лямбда зонд влияет на завод автомобиля?
До подключения ваг кома:
1. Заменил свечи
2. Заменил топливный фильтр.
При включении зажигания слышно как работает бензонасос, но в нем на всякий случай вымыл сеточку. Она конечно грязная была т.к мыл ее последний раз летом.
Изменено пользователем Danpilik
1. Заменил свечи
Там насколько понял неисправность в подогреве лямбды,но заводиться должна.Думаю надо проверить ещё раз все разъемы которые отключали,так же где-то читал что после таких процедур надо сбросить все ошибки.В 44-ом блоке-просто после зажигания руль вправо до упора,затем влево до упора и возможно придется немного проехать,но для этого надо завести...Начал бы с проверки свечей дабы убедиться что ТНВД после переборки нормально работает,соответственно должны быть мокрые,а дальше уже надо смотреть.
Руль в лево и в право - покрутил. Пропала напоминалка с картинкой руль. Сам ТНВД не перебирал =) просто снял и заменил толкатель в который упирается шток. По поводу свечей. Сейчас выкрутил 3 свечи... Совершенно сухие
Так по топливу значит и копай.Топливный фильтр правильно установлен?На 6.3 Бар?
Топливный фильтр самый что ни на есть правильный и установлен правильно. То есть в принципе свечи должно было залить?
Это значит что топливо в цилиндры не поступает.Проверить ещё раз все фишки и трубки.Насос в баке точно шумит?
Насос 100% шумит. И даже шланчик который к ТНВД подходит "наполняется. Все уже 100 проверял и перепроверял... Могли форсунки забиться? Ибо у меня есть сомнение, что заправился гавеным бензином
С забитыми (не наглухо) форсунками заводится, проверено на себе
