Danpilik
Горит Check, EPC и не заводится
Насос 100% шумит. И даже шланчик который к ТНВД подходит "наполняется. Все уже 100 проверял и перепроверял... Могли форсунки забиться? Ибо у меня есть сомнение, что заправился гавеным бензином
Думаю все-таки где-то не одел фишку.Точной схемы питания не знаю,но к примеру клапан на рампе наверняка есть.
Могу сказать что до ТНВД он Бенз доставляет.... А вот после... Проверим завтра :-)
Ты поменял грубо говоря поршень ТНВД, а в каком состоянии цилиндр?Может задир есть?
Сам шток? Это который упирается в толкатель? Не могу сказать. Завтра буду смотреть. И кстати уровень масла был выше нормы и отдавал бензином Изменено пользователем Danpilik
Вот можно сказать и нашел причину сам.
То есть? Шток подстерся и через него Бенз фигачит в картер, не выдавая нужного давления на рампу?)
Не разбирал ни разу этот насос и не могу точно знать,но судя по всем признакам именно через шток и есть проблема.Больше я не припомню мест где бензин может проникнуть в картер.
Изменено пользователем Alexsh71
Первым делом сальник или какой там уплотнитель стоит проверить.И ещё что не мало важно-я бы не стал заводить двигатель с бензином в масле, можно попасть и на более серьезный ремонт.Удачи!
Вообщем снял ТНВД. На самом штоке все идеально. Ходит довольно плотно (но опять же это не показатель). Может быть подстерлась манжета, внутри которой он ходит. А как замерить давление которое ТНВД выдает?
