Jettamaniya
подшипник ступицы?
Добрый день сутки ребята.
Уже 3-4 месяча появилса звук впереди в районе колеса. Когда на холодном моторе начинаю движение, появляется какой то пульсирющий звук. Явно проявляетса при повороте на лево. Если скорость больше 20, то приходит. Сказали накладки неоргинал поэтому. Неровномерно изношены. Я боюсь, что это подшипник ступицы. В сборе стоит 170 долл.+замена. Помогите разобраться.
Уже 3-4 месяча поевилса звук в переди в районе колеса. Когда на холодном моторе нацинаю движения какойта пулсирющий звук. Явно проевляетса при павароте на лево. Если скорост болше 20 проходит. Сказали накладки неоргинал поетому. Неровномерно изнощенны. Я боюс что подшипник ступицы. Збор стоит 170 долл.+замена. Помогите разобраца.
 Судя по описанию, на подшипник не похоже. Слышался бы постоянный гул, который усиливается с ростом скорости и в повороте( в левом повороте -правый подшипник и наоборот).
Вывесить и послушать. Перед кончиной подшипники шелестеть начинают, а при смерти гудят.
Збор стоит 170 долл
Это самосбор или так называется подшипник со ступицей?
Была похожая история в первые год-два эксплуатации. Именно на холодную, на малой скорости, при небольших углах поворота влево... Так и не понял, что это было. Уже давно не замечаю, прошло само.
Вовремя торможения звук как "обтирание" усиливается. Наклатки могут быть?
Могут... Для начала нужно разобрать и осмотреть
Проверь состояние колодок на переднем правом колесе
Добрый день, Сергей. Вы думаете, что это может быть от неравномерного износа колодок?
