Brown 427 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2017 Бывает, камень в суппорт попадает и в поворотах, например, перекатыватся и начинает чиркать о диск. В любом случае, надо проверить подшипники ступиц (это элементарная для нормального мастера процедура) и проверить суппорты с колодками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 4 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2017 Сегодня при езде появился посторонний звук в колесе ( некий скрежет), при наборе скорости звук усиливается. Завтра поеду на подъёмник смотреть. Интересует кто менял подшипник ступицы? Ступица у нас разборная? Какую фирму можно брать не из оригинала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 4 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2017 При осмотре на подъемнике выявлен скрежет при проворачивание колеса в коробке, сиупичный в норме. Вопрос в этом разделе не актуален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
