arti9
Чтобы фонари загорелись надо постучать
О подсветке номера речь шла, сорри
Точно! Что-то ч напутао с камерой ЗХ. Но на лампу освещения номерного знака у меня месяц ругалась.
Добрый день.
Jetta 6, проблема такая: иногда бывает такое, что после того как машину заведу выскакивает на табло ошибка, что не горит задний габарит и лампочка освещения номерного знака.
Иду к заду машины одним пальцем легко касаюсь фонаря освещения номерного знака и так же легко касаюсь габарита и всё загорается. Горит очень даже ярко и не гаснет до следующего утра.
Что за магия? Кто-нибудь сталкивался? Надо лампочки менять или что?
Заранее спасибо.
Один в один, такая же проблема
Летом не горела одна из ламп подсветки номера, решил почистить контакты на обоих, заодно и контакты думаю подогну на фишке, загорелись, но с наступлением холодов обе потухли и загораются только если по ним пальцем щелкнуть. Дело в фишке, которая прищелкивается к фонарю подсветки, там то ли в маме, то ли в папе ответный контакт в форме иголки, а не пластины, как у всех нормальных машин. Надо ж было сэкономить 0.5грамм меди, чтобы поиметь такой головняк. Теперь хз че делать, может фольги в фишку подложить...
может просто подоткнуть фольги?
Теперь хз че делать
Переобжать контакты.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Была такаяже проблема. И на левом и на правом фанаре. После замены ламочек все пришло в норму.
Не владею такой технологией, потеплеет - разберу фишку, буду ее дальше мучать
На освоение данной технологии достаточно пары минут.
правда на буржуинской молве, но все понятно.
Начни с простого, замени лампочки
Ребята, спасибо! Тоже столкнулся с этой непоняткой. Завожу машину, все нормально. Трогаюсь, через 10 м загорается лампочка на приборке. Есссно вопрос - отчего? Останавливаюсь, выхожу и открываю багажник, закрываю, лампочка тухнет. И так недели две. Сегодня утром хлопал-хлопал, горит зараза. Сейчас почитал тему и побежал смотреть. Точно, одна лампочка освещения номера не горит. Щелкнул по ней пальцем, загорелаясь, на приборке лампочка потухла. Аллилуя! Надо лампочку поменять. Еще раз спасибо.
И замок багажника тоже замерзает, но это уже летом, весна на дворе, скоро на + температура перейдет.
Изменено пользователем GoshaF
