Boorman 46 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2019 05.09.2019 в 13:25, teymur88 сказал: Так быстро? да, фигачит на максимальной скорости, кондюк запускается с перебоями, подшипники может и целые, но плате похоже кранты 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2020 (изменено) 03.09.2019 в 09:46, Boorman сказал: во вторых, я менял оба прошлым летом, большому кранты, глюк на глюке, доживает короче даж не знаю что брать, но не оригинал по конской цене точно, мож китай какой? у меня тоже приехал блок управления, то включается то нет и ошибки постоянные. как ты доставал диффузор вентиляторов - через верх или низ? и там хрен подлезешь. Изменено 26 августа 2020 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2020 05.09.2019 в 12:25, Brown сказал: Выбор то невелик. В свое время пытался что то выбрать. Но либо уровня Лузара, либо VDO. Выбрал VDO, конечно... VDO, к сожалению, не намного дешевле оригинала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2020 8 часов назад, gigagertz сказал: VDO, к сожалению, не намного дешевле оригинала Это да, особенно теперь. Зато неубиваем, можно сказать. В отличие от удешевленных аналогов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Я правильно понимаю, что на всех шестых Джеттах, не зависимо от движка, большой вентилятор одинаковый. И номерок VDOшный, у кого остался скинтьте, а то везде в заменителях только Лузар, FENU какая то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 (изменено) Я так понимаю одинаковый диаметр - 360 мм, а вот мощность может быть разной 200, 220 и 300 ватт, в зависимости от наличия кондея и прицепа, и думаю еще от типа кппп. у vdo знаю два номера: A2C59511337 - 200 вт A2C59511339 - 300 вт за 220 к сожалению не знаю, в теории можно вместо 220 поставить 200, но не вижу смысла, т.к. за эти деньги можно найти оригинал. номера вентиляторов не так важны, т к у пассата, тиги и т д все они одинаковые, отличаются номерами, а главное размер и мощность Изменено 2 сентября 2020 пользователем gigagertz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2020 Заменил на своей Джетте большой вентилятор на Лузар. Очень большая вибрация на больших оборотах. Может можно крыльчатку отбалансировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2020 Конечно можно, на чём только. Хотя прежде можно проверить нет ли биения по оси (восьмёрки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2020 13 минут назад, Sergei36 сказал: Конечно можно, на чём только Так в этом и вопрос "как". 14 минут назад, Sergei36 сказал: нет ли биения по оси Вроде нет. В выходные буду смотреть, может проще будет родной отремонтировать. (если вскрою, и там не сплошные головешки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2020 Вроде нет. В выходные буду смотреть, может проще будет родной отремонтировать. (если вскрою, и там не сплошные головешки)Никаких резинок там не бывает для демпфирования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
