Brown 427 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 (изменено) Третий вариант- в случае загрязненности внешнего воздуха, по моему еще. Изменено 14 мая 2014 пользователем Brown Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolay Danilov 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Третий вариант- в случае загрязненности внешнего воздуха, по моему еще. Я краем уха слышал про "загрязненный воздух", но кто-нибудь видел этот датчик, который определяет степень загрязнения и тип загрязнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei 26 125 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 А) это когда в воздухе превышает загрезнение и становится опасным датчик перекрывает заслонку и воздух забирается из салона. Как только воздух становится нормальнам датчик открывает заслонку! от запахов не спасает! в мануале все написано почему ленимся читать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newm@n 109 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 в мануале все написано почему ленимся читать?Не говори) Я первым делом мануал проштудировал) Привычка сисадмина) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitulla 43 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 А) это когда в воздухе превышает загрезнение и становится опасным датчик перекрывает заслонку и воздух забирается из салона. Как только воздух становится нормальнам датчик открывает заслонку! Для этого нужно включить автоматическую рециркуляцию и забыть об этой кнопке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei 26 125 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 какую еще автоматическую? без А будет браться из салона! а с А получается автоматически ! у меня других кнопок нет! читайте мануал там же все разжевано! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitulla 43 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Я про вас и не говорю, у вас J6, а вопрос про J5 2008г Так вот там кнопка рециркуляции имеет три положения: 1. Рециркуляция ВЫКЛ, подсветки нет. Забор восдуха с улицы, при включении задней переходит в салон. 2. Ручная рециркуляция ВКЛ, подсветка круговой стрелки, постоянно забор через салон. 3. Автоматическая рециркуляция ВКЛ, подсветка круговой стрелки с буквой А. Работа через датчик контроля воздуха, В основном с улицы, но при необходимости переключается на салон, также принудительно на салон при ВКЛ задней. Как то так http://jetta-club.org/topic/241-%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5/page-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borash 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2014 Всем привет. Дико извиняюсь, возможно 1оо раз уже писалось, но я плохо разбираюсь в форумах. Есть ли предохранители на Кондиционер ? Машина Volkswagen Jetta 1.4 TSI . К официалам не записаться, очередь на 2 недели вперед, а кондишен включается раз в 1оо лет. После замены салонного фильтра, печка стала дуть постоянно теплым воздухом, даже если на улице 15 градусов, если включить кондиционер и он не заработает, дует вообще горячий воздух. Фреон есть, месяц назад заправлен свежий. Кто чем может помогите, подскажите, а то ездить не возможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newm@n 109 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2014 @Borash,Климатика или простой кондей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borash 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2014 @Borash,Климатика или простой кондей? Простой кондей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
