Jettochkin
Подсветка пепельницы
разъем прикуривателя коричневый провод - минус, серый провод - плюс (это подсветка), только не забудь резюк подвесить по плюсу если один СИД, то ом 750 надо
СИД - СветоИзлучающийДиод (светодиод)
Диода наверное 2шт поставлю.. но они же не одинаковые и поэтому сопротивление тоже наверное от этого зависит?
Если 2 то включать последовательно, сопротивление можно меньше, Расчет примерно такой,
14 вольт напряжение бортсети
0,02 Ампера ток светодиода
2 вольта напряжение сетодиода
14-2=12 вольт надо погасить
Закон Ома ток=напряжение/сопротивление, отсюда сопротивление=напряжение/ток
12/0,02=600 ом
Если вешаешь гирлянду из нескольких светодиодо то гасить надо меньше и соответственно сопротивление меньше.
А вообще я подбирал резисторы эмпирическим путем, подключал и смотрел насколько ярко светит и всегда получался резюк больший чем вычисленный по формуле
Вот здесь можно почитать отчеты о подсвечивании в Хитриле
З.Ы. разница в свечении двух одинаковых светодиодов ты не заметишь (как правило это так)
Олег! спасибо! однозначно +1 :-D
а по теме пепла в салоне - не вопрос! решается за 5 секунд:
вчера потухла подсветка в пепельнице...кто до нее добралси, долго ее менять, лампочку всмысле..
Как заметил? Ты ж вроде ярый борец с курением... :(:-D
Приветствую клубни!:-D
возможно темка была.. не нашел... укажите верное направление!
Вчера вечером ехал с футбола.. в начале десятого было уже темновато... решил покурить.... пепельницу не видно! на скорости свыше 60 или в потоке концентрировать внимание на пепельницу - стремно...
Вопрос: кто нибудь думал над этим вопросом? подсветка пепельницы?
Лучший вариант - окно!
