Evgen
Что такое конденсатор и как он работает?
можно ли подключать акустику(саб,усь)без накопителя?
В смысле без конденсатора? Можно, но получиться фигня будет хрипеть на низах при большой мощности. Для воспроизведения низких частот нужно больше энергии в единицу времени, чем высоких частот. Т.о. усилитель при воспроизведении низких частот на пиках на большой мощности потребляет большое количество энергии в единицу времени, которое аккумулятор не может мгновенно отдать. Одно из важных свойств конденсатора, то что он почти мгновенно может отдать всю накопленную энергию, тем самым он устраняет кратковременные провалы на низах, помогая аккумулятору. Как-то так, может коряво написал, но думаю смысл понятен. Кстати говоря, электролитические конденсаторы по питанию стоят абсолютно в любой электронной технике именно для того чтобы сглаживать пульсации напряжения, при быстром изменении нагрузки, особенно это касается цифровых устройств, где при переключении логических вентилей из 0 в 1 могут возникать сильные пульсации...
спс.а то мне "аудиофилы" сказали смысла нет.
Изменено пользователем gattuso
Ну не для красоты же его ставят, хотя есть такие модели хоть на крышу ставь, загляденье... Главный параметр - это емкость, чем больше тем лучше, тут как говорится кашу маслом не испортишь. Другое дело, что электролитические конденсаторы со временем высыхают и теряют свою емкость, а могут вообще просаживать напряжение, кстати говоря до 70% неисправностей электроники (по моему опыту) это высохшие электролиты. Так что, нелишним будет помониторить на профильных форумах производителей конденсаторов для автозвука, чтобы выбрать надежного производителя.
