snow 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2013 Для 1.6 BSE 06A 198 119 - оригинальный ремень плюс ролик. Я уже два раза заказывал именно на экзисте. Помпу ставил HEPU P545, она с латунной крыльчаткой. Что касается менять помпу вместе с ремнем или не менять - каждый решает сам для себя. Но по-любому, помпа стоит значительно дешевле, чем потом ремонт двигателя после заклинившей помпы и порванного ремня. А выгодно-не выгодно заказывать на экзисте - смотря с чем сравнивать: у официалов тот же ремкомплект будет наверняка дороже, в то же время если прошерстить все интернет-магазины запчастей в вашем регионе, то наверняка можно будет найти и дешевле. В общем, я высказал свое мнение, а решать Вам. официалы зарядили сумму за то 90000--30000руб,вот и думаю,за что эти криворукие обезьяны такие деньги сорвать хотят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burgasko 12 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2013 официалы зарядили сумму за то 90000--30000руб,вот и думаю,за что эти криворукие обезьяны такие деньги сорвать хотят Это еще ничего. Мне за замену ремня ГРМ с помпой ОД озвучили 27 000 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-africa 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 (изменено) На самом деле цена оригинального комплекта на екзисте - около 3 тыс.р., плюс помпа около 2 тыр. Да, еще забыл - полторашка оригинального концентрата антифриза G 013A8JM1(на случай, если при замене помпы много разольете)около 400-450 рублей. Если машина уже не на гарантии и при наличии некоторых слесарных навыков самостоятельная замена ремня, ролика и помпы займет не более 4 часов даже для первого раза. Фотоотчет по замене ремня BSE можете найти по поиску здесь на форуме. Удачи! Изменено 6 мая 2013 пользователем Alex-africa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey51 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Ребят подскажите номера оригинальных запчастей вин XV8ZZZ1KZ8G100647 Jetta 5. Передние стойки амортизатора Пыльники передних стоек Отбойники передних стоек Опоры передних стоек Подшипники опор передних стоек Передний правый ступичный подшипник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-africa 2 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Ребят подскажите номера оригинальных запчастей вин XV8ZZZ1KZ8G100647 Jetta 5. Передние стойки амортизатора Пыльники передних стоек Отбойники передних стоек Опоры передних стоек Подшипники опор передних стоек Передний правый ступичный подшипник Передние стойки амортизатора (газовые, для пакета плохих дорог): 1K0 413 031 DK Пыльники передних стоек: 6N0413175A Отбойники передних стоек: 1K0412303G Верхние опоры состоят из 2 частей: упорный подшипник 6N0412249C и опора амортизаторной стойки 1K0412331B Ступица 5K0 498 621 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey51 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 Спасибо! Мож эта инфа еще кому нибудь пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laki 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 Всем привет! ищу номер датчика температуры масла в двигателе на Джетту 5, 2010г.в. в автосалонах убеждают,что такого датчика у нас нет! но на экране-то показывает и температуру масла и то,что сломан именно oil sensor. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuran 15 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 Приветствую всех. Подскажите в пжлста, в чём разница, кроме цены, между переключателями с круизом: 1K0 953 513 G9B9 и 1K0953513A9B9? Разница в цене почти в тысячу рублей, хочу установить. У меня установлен MFA+. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-africa 2 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 (изменено) Приветствую всех. Подскажите в пжлста, в чём разница, кроме цены, между переключателями с круизом: 1K0 953 513 G9B9 и 1K0953513A9B9? Разница в цене почти в тысячу рублей, хочу установить. У меня установлен MFA+.В чем разница - так и не понял. Пробиваются оба одинаково. Про себя: стоит MFA+, круиза не было, но подрулевой позволял, поставил ручку Jp Group 1196201500, аналог 1K0 953 513 A9B9, круиз работает как часы. Изменено 8 мая 2013 пользователем Alex-africa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuran 15 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 В чем разница - так и не понял. Пробиваются оба одинаково. Про себя: стоит MFA+, круиза не было, но подрулевой позволял, поставил ручку Jp Group 1196201500, аналог 1K0 953 513 A9B9, круиз работает как часы. JPG судя по отзывам в сети не хвалят, поэтому планирую брать оригинал, но уверенности в том, что с буквой А подойдет -нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
