ateist
не заводится, помогите
проверь стартер, у мну такое раньше втсречалось, так там стартер на себя брал, т.е. че то в немо кортило.....
на звук - реально мертвый акум.....
а как его проверить, что с ним делать?) снять и перебрать, почистить, поможет?
ну как вариант, можно проверить падение напряжения, када работает стартер именно када болячка вілазит...
дадада, падение напряжения нереальное просто когда стартер включается... он делает "тык...", чуть прокручивает, и все лампочки на приборке тускнеют сразу и вольтметр падает
если зарядка есть, и у акума нормальная плотность и он жівой, тада тока стартер, в идеале взять другой на побу, но если нет возможности то хоть снять разобрать и глянуть че унего внутри состояние обмотки...и т.д.
Попробуй, когда не заводится снять ремень генератора и завести, если не помогло то снять клемы генератора.
А вообще у меня было что подшипники на генераторе выдохлись и временами (без оборотов как раз при заводе) ротор цеплял внешнюю обмотку и за счет натяжки ремня генератора стартер не мог прокрутить двигатель с плохим генератором.
У меня такая проблема. Зимой плохо заряжается АКБ, ставлю заряженный стартер крутит, поезжу немного он разряжается. АКБ стоит 55, генератор какой не знаю. Думаю дело в генераторе, хотя он выдает 14в.Утечек вроде нет. Может сила тока маловата? Может кто знает или менял генератор на более мощный?
снял сегодня стартер, подключил его дома к аккуму, крутит еле-еле... возник такой вопрос, я видел на девятке точно такой же стартер, не мог ли прошлый владелец джетты вколхозить туда стартер от девятки?)
да легко, если размеры сходные крепления и вылета шестерни к маховику...
возми де нить на разборке для проверки ..
в общем стартер оказался родной, джеттовский, просто такой убитый) ротор у него там болтается как карандаш в стакане, из за этого замыкает) вывод - надо менять стартер) всем спасибо за помощь
