oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 Коллеги, подчищу цитирование - читать трудно когда много. Впредь постарайтесь не злоупотреблять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masik 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 как вы узнаете что я ис клуба ? Сообщите свой ник на форуме перед непосредственным приездом и отпишитесь в этой теме Собственно был у Вас тут на днях , сам разговор про звук и ход мыслей мне понравился , слушал машинку одну не доделанную , на 86% понравился звук , и цену за мою работу дали неплохую , так что скорей всего с коро к Вам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deu- 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 слушал машинку одну не доделанную , на 86% понравился звук А машинка какая там была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deu- 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2009 Стоимость полной вибро, шумоизоляции с материалом и работой 18000 рублей. В эту стоимость входит: Разборка/сборка автомобиля, обработка вибропластом М1 всего железа потолка, дверей, багажника, крышки багажника, обшивок дверей и остального пластика салона. Обработка арок крыльев, моторного щита и всего пола визоматом МП (жесткий материал, кладется с помощью нагрева строительным феном). И обработкой вторым слоем шумо поглощающим материалом "сплен" пола, потолка, дверей, багажника, крышки багажника, моторного щита, арок колес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deu- 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2009 Решения на аппаратуре Art Sound *** Данные предложения действительны до 10 марта 2009 года! *** ---- Комплект 1 ---- Компонентная акустика Art Sound AR 6.2 •Диффузор из формованного анодированного алюминия обеспечивает достоверную и чёткую передачу сигнала во всей области рабочих частот •25-миллиметровый ВЧ динамик с куполом из алюминия имеет очень сбалансированное звучание. Он лишен излишней резкости титановых пищалок и известной «вялости» тканевых пищалок. •Кроссовер с защитой и дополнительной подсветкой в комплекте! •Лучшая акустика для жесткой клубной музыки и рока •Честная мощность •Гриль оригинального дизайна в комплекте размер, дюймы 6,5 мощность RMS/max, Вт 60/120 сопротивление, Ом 4 полоса частот, Гц 55–20000 чувствительность, дБ 89 установочный диаметр (мм) 145 установочная глубина (мм) 68 Fo мидбаса (Гц) 65 Усилитель Art Sound PA85.4 Усилители Art Sound серии PA на сегодняшний момент являются одними из самых оснащенных на рынке. Лишь единицы моделей конкурентов могут сравниться с ними по количеству и продуманности функций. И это не случайно. Богатый опыт фирмы в создании автомобильных усилителей позволил выбрать и использовать наиболее востребованные функции. Каждый усилитель оснащен: • полупараметрическим басовым эквалайзером с дистанционным управлением – позволяет регулировать не только уровень сигнала в сабвуферном канале, но и опорную частоту регулировки. Эффективное решение проблем АЧХ салона и некачественно записанных дисков; • управляемым линейным выходом (режим работы и частота среза) – позволяет передавать на последующие усилители уже подрезанный сверху или снизу сигнал. Эффективная помощь в создании систем с полосовым усилением; • независимыми кроссоверами с частотами среза от 50 до 5500 Гц – позволят разделить практически любые компоненты в системе любой сложности. Единственно верное решение для 2-полосных систем с биампингом; • высокоуровневыми входами для подключения к штатным головным устройствам – позволяет подключиться к головным устройствам, не имеющим линейного выхода. Практическое решение для тех, кто не хочет вмешиваться в электронику дорогого или арендованного автомобиля; • встроенным отключаемым сабсоником (на моноблоке частота среза сабсоника перестраивается в широком диапазоне) – позволяет защитить звуковую катушку сабвуфера от перегрузки инфразвуком, не несущим никакой музыкальной информации. Настоящая находка для тех, кто любит звук погромче, но не любит постоянно выкидывать горелые сабы и покупать новые. Особенно актуально для корпусных сабвуферов с ф/и. количество каналов 4 мощность на канал, Вт на нагрузку 4 Ом 85 мощность на канал, Вт на нагрузку 2 Ом 125 мощность мостом, Вт на нагрузку 4 Ом 250 полоса частот, Гц 10-40000 КНИ, % <0.15 С/Ш, дБ >91 входная чувствительность RCA, В 0,25 - 8 режимы работы кроссовера FRONT HP/LP/OFF частоты раздела кроссовера FRONT, Гц 60-5000 режимы работы кроссовера REAR HP/LP/OFF частоты раздела кроссовера REAR, Гц 60-600 линейный выход есть управляемый линейный выход есть высокоуровневый вход есть входная чувствительность ВУ, В 1-10 Bass EQ, дБ @ Гц 0-12 @ 30-100 дистанционный регулятор Bass EQ есть частота среза сабсоник-фильтра (Гц) 30 длина (мм) 375 отключаемый сабсоник есть Корпусной сабвуфер Art Sound H 12 RS Модель используемого НЧ динамика HIT 12 Тип закрытый Сопротивление, Ом 4 Мощность, RMS/Max, Вт 300/600 Ширина, см 43 Глубина, см 32 Высота, см 33 Стоимость данного комплекта со стандартной установкой 18500 рублей ---- Комплект 2 ---- Усилитель Art Sound PA 650.1 Усилители Art Sound серии PA на сегодняшний момент являются одними из самых оснащенных на рынке. Лишь единицы моделей конкурентов могут сравниться с ними по количеству и продуманности функций. И это не случайно. Богатый опыт фирмы в создании автомобильных усилителей позволил выбрать и использовать наиболее востребованные функции. количество каналов 1 мощность на канал, Вт на нагрузку 4 Ом 300 мощность на канал, Вт на нагрузку 2 Ом 400 мощность на канал, Вт на нагрузку 1 Ом 650 полоса частот, Гц 10-170 КНИ, % <0.3 С/Ш, дБ >90 входная чувствительность RCA, В 0,25 - 8 режимы работы кроссовера LP частоты раздела кроссовера, Гц 30-150 линейный выход есть управляемый линейный выход есть высокоуровневый вход есть входная чувствительность ВУ, В 1-10 регулятор фазы 0 или 180 Bass EQ, дБ @ Гц 0-12 @ 30-100 дистанционный регулятор Bass EQ есть частота сабсоника, Гц 10-40 Корпусной сабвуфер Art Sound H 12 RS Модель используемого НЧ динамика HIT 12 Тип закрытый Сопротивление, Ом 4 Мощность, RMS/Max, Вт 300/600 Ширина, см 43 Глубина, см 32 Высота, см 33 Стоимость данного комплекта со стандартной установкой 13500 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masik 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 слушал машинку одну не доделанную , на 86% понравился звук А машинка какая там была? мерседес ВАНЯ вродебы ,серебристый микроавтобус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deu- 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Виниловый стайлинг Наша компания так же занимается изготовлением и проектированием (дизайном) виниловых пленок для автомобилей. Примерная стоимость работы по оклейке двух бортов среднего автомобиля – 9000 рублей. Оклейка капота, крыши и багажника ориентировочно - 6500 рублей. Примеры работ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deu- 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 В нашей студии автозвука ForceMusic открылся Интернет-магазин по продаже ауди, видео и мультимедийного оборудования. Адрес нашего магазина http://shop.forcemusic.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolf_ktl 7 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 Ха странно звонил недавно ...узнавал что по чем сказали скидок нет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
