enotik 16 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Стало интересно и сегодня решил попробовать, а работает ли дотяжка со штатной сигналки и без специальной кодировки... И, о чудо! На Тренде, со штатного брелка при задержке кнопки закрывания - стекла поднимаются, при задержке кнопки открывания - стекла опускаются!) Рад, как слон!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewCh 2 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Да есть такая фишка только немного не понятно... Получается когда ставишь машину на сигналку можно уйти с открытыми стеклами, зачем реализовано удержание что бы они закрылись - непонятно, целесообразнее закрывать их сразу... Наверно стоит через VAG поменять пару битов для нашего полного счастья) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
enotik 16 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Истина! Тоже об этом подумал. Но, вот вопрос, можно ли прописать так, чтобы сразу при закрытии авто со штатного брелка - окна дотягивались без удержания.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewCh 2 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Осталось только выбрать правильный шнурок VAG что бы поэкспериментировать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adminfsv 33 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 (изменено) Да есть такая фишка только немного не понятно... Получается когда ставишь машину на сигналку можно уйти с открытыми стеклами, зачем реализовано удержание что бы они закрылись - непонятно, целесообразнее закрывать их сразу... Наверно стоит через VAG поменять пару битов для нашего полного счастья) Есть "правильный" шнурок. В каком блоке (байте, бите...) посмотреть галочку? Если 9 блок - я делал скрины год назад: http://jetta-club.org/topic/7847-vag-com-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-jetta/page__fromsearch__1 Изменено 12 апреля 2012 пользователем adminfsv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lad_s 81 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 По-моему, нельзя, как и активировать, чтоб не удерживать, а нажал - стекла пошли. А Фишка с удержанием (эта фунция) прописана в букваре, с первого дня использую . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bartleby 8 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 я не знаю ниче про кодировки там и прочее.. и про удержание знал с 1-го дня)) зимой поставил сигналку взамен сдохшей.. она с кан.. при установке попросил чтобы стекла дотягивались при постановке на охрану.. это работает.. ставлю на охрану стекла поднимаются сами.. но недавно заметил один интересный момент.. оказывается если закрываю двери центральным замком стекла также сами поднимаются хотя машина не на охране.. думаю что это все же фишка сигналки.. но вс равно приятно ибо не всегда бывает нужно ставить на охрану но при этом и стекла хочется чтобы поднимались))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cfif I 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2012 Доброго времени суток. Подскажите, у меня при удержании кнопки ключа открывается и закрывается только водительское стекло. Что бы это значило и можно ли перепрограмировать в домашних условиях? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSK 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Может кто подскажет решение проблемы: на водительской двери автодоводчик стеклоподъемника передней пассажирской двери при однократном нажатии не работает. Если кнопку держать то стекло поднимает, а при однократном - не поднимает. На всех остальных дверях автодоводчик работает. При этом с пассажирской передней двери автодоводчик работает. Как можно исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 @SSK, Поменять кнопарик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
