infro
Отключение в заднем фонаре габаритов в центре
Подошла кодировочка 38 спасибо)
:-P :-P :-P
А на авто 2008-го модельного года тоже такая цветомузыка происходит при включении зажигания? Или это касается только 2010-го?
На наших годах - усё О"КЕЙ. ВаГсей ставятся-убираются галочки и фсё Читай тему "Тюнинг задних фар"
Спасибо. :super: Завтра сотрудник притащит свой кабель - в обед попробую. Только у меня на ноуте стоит VCDS. Как в ней отключается?
Тут вот еще вопрос. Немного не в тему но прошу простить: Как активизировать выключение габаритов при вытаскивании ключа (выключения зажигания, постановке на сигналку). А то два раза АКБ сажал уже :(
если на ноуте стоит VCDS, а шнурок от какой то другой версии VCDS, то лучше не пробовать так кодировать авто, спалишь шнурок колеге.
В блоке в каком-то байте есть бит: выключение всего, если переключатель света стоит на ближнем. При вытаскивании ключа все гаснет. А вот если переключатель на габаритах, то, наверно, нельзя. Поэтому при открывании двери она пищщит, чтоб не забывал.
Да нет, это от его же шнурка софт :) Раньше ставил, когда ошибку подушек сбрасывал.
А какой именно? Не подскажешь?
Всем привет! а есть кто нибудь из тюмени ребят, кто может с этим помочь??
Тюмень! Поиогите хлопцу! :idea:
