Vlad106
проблема с запуском автомобиля+
Всем привет, купил авто 3 месяца назад, заводилась норм. сейчас ударил мороз до -5 машина очень не охотно заводится, свечи новые, провода тоже, форсунки промыты, к дилером не охота ехать( заправляюсь на сиб нефте. Подскажите как быть дальше? и странный звук стал в машине свист из под машины, не в двигателе.
Насос проверить стоит. Точнее, какое давление создаёт. Варианты:
- забит грязью;
- "умирает"
а форсунки могут?? в четверг к дилерам давление мерить) потом отпишусь) но уже начинаю расстроен с джетой (
давление плохое ща меняю(
2010г. 1,6 BSE, 60т.км. У меня такая же проблема, не заводится с первого раза, в основном, когда постоит не менее 2х часов. Диагноз от официалов - замена форсунок (37тыр.) - заливают коллектор. (Ошибок нет, снимали коллектор (4тыр.) - проверили форсунки - льют), поэтому как машина постоит, в коллекторе море. В понедельник - на замену. Результат сообщу.
Я писал , что у меня была такая же проблема. Думал ничего , заводится же, хоть и не с первого раза и поплотился. Был за городом в 100 км от СПБ и при заводе авто взорвался впускной коллектор. Так что попал не только на замену форсунок, но и на коллектор и эвакуатор. Поэтому, мой совет, НЕ ТЯНИТЕ С ЗАМЕНОЙ ФОРСУНОК!!!!!!!!! Представьте, если бы в движении это произошло... Учитесь на ЧУЖИХ ОШИБКАХ!!! Жизнь дороже 30 тысяч которые стоят форсунки. Да и машина более резвая стала после замены!!!
поменял насос, машина сразу стала заводиться на ура)) вот только пропуски в 1 и 2 цилиндре, а что это такое я не знаю(
Взорвался коллектор и за форсунок? Ничё себе.....................а какой пробег?
пробег 70 тыс. Пробег думаю не имеет значения, у кого то раньше проблемы возникают, а у многих всё в порядке. Я читал, ещё что закисают они, если машина постоянно ездит только на невысоких оборотах до 3-4 тысяч оборотов. Надо движку давать проср......ся
Но вся эта тема показывает, что у джетт с форсунками заводскими беда была. Их многие по гарантии меняли, а я машину на 4 году эксплуатации купил. А из-за форсунок потому что они "проливали". В общем рвануло, сначала не напрягало, ну заводится в 3 раза и ничего, иногда нормально заводилась.
