00098 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой д"
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 71
Сброс счетчика: 216
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
У меня иногда такое же выскакивает только для водительской двери. Ничего не кодировал, и замки вроде всегда срабатывают... :-D
Методом тыка установил, что эта ошибка выскакивает, когда нажимаю на кнопку блокировки дверей из салона, рядом с ручкой открывания водительской двери, т.е. центральный замок. Правда, гофру с проводочками еще не дергал
У меня та же ошибка была хотя я внутренней блокировкой не пользуюсь почти никогда. Закончилось все тем что через раз стала открываться с пульта дверь. Благо водительская, открывал ключом. Пришлось обрезать питание на этот замок сейф, причина была в нем. Сейчас все прекрасно открывает и закрывает :-D
Типа, просто отключил этот выключатель рядом с ручкой двери? Т.е., возможно, барахлит сам выключатель?
http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=6 ... be#p167224 тут описание проблемы
Friday,17,June,2011,18:52:50:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8ZZZ1KZAG508147
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BSE) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06A 906 033 NF HW: 06A 906 033 J
Component: BSE S71 1.6 2VG 5469
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0064077
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 70E4D29E5CF9059C
3 Faults Found
16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0002
(no units): 3.0
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00001111
(no units): 1.0
Hex Value: 0x0003
28884 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.24 V
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
(no units): 1.0
(no units): 1.0
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 Q HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 403 1811
Revision: 00040034 Serial number: 00001005130121
Coding: 0000020
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3E783CA6562DA3EC
2 Faults Found
006247 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel (J527)
P1867 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 12214 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.27
Time: 18:12:19
049717 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 12214 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.27
Time: 18:40:36
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0105
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00066 000 00148
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF8FCA616AD63EC
1 Fault Found
13701936 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [008] - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 11571 km
Date: 2009.14.17
Time: 17:11:54
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0029
Revision: BC011001
Coding: 00000A3A902DE3E040080080440001240370008871208D605CC000000000
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 26061 21 0512
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 150510 05 54 0403
Coding: 0330AD
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
Coding: 000000
4 Faults Found
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 11571 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.17
Time: 17:11:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 13
Mileage: 12210 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.26
Time: 20:49:06
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 13
Mileage: 12206 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.26
Time: 20:22:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2MB3BC
Coding: 0012874
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001531
VCID: 77F6E982399752A4
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 870 D HW: 5M0 920 870 D
Component: KOMBI H05 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 171F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3064129E9C79459C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 150610F1000167
Coding: ED807F06000202001002
VCID: 69D2BFFA7F23F454
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0305
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD040F6FA257F4C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 13101005 Serial number: 0001054617
Coding: 0000B4
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
VCID: 2756F9C2A9B70224
1 Fault Found
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3162179A97734C94
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 15101005 Serial number: 0001029552
Coding: 0000B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
B11EC 54 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8167993
Coding: 0500040004
VCID: 65CAB3CA933BD034
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Lad_s, выключатель блокировки тут не причем. Барахлит замок сейф. Сам замок в каждой двери на самом деле состоит из двух замков в одном корпусе. Один это так называемый центральный замок, тот который открывает/закрывает дверь, второй это замок сейф, который при закрытии авто (даже с пульта) блокирует центральный замок после закрытия а при открытии авто, предварительно разблокирует. Вот его обесточили, банально обрезав провод который к нему ведет в двери.
Wolf, спасибо за разъяснения. :-D:-D
В принципе, пока не напрягает, ошибки тру и все.
Но если начнется, как было у тебя, наверно, буду трясти ОД, еще год гарантии.
Всем привет. Помогите решить следующую проблему. Машинка потеряла в мощности (1.9 TDI) по ходу не включается турбина , скан показал следующее...
Wednesday,13,July,2011,19:26:34:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8M151639 Mileage: 61760km/38375miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 1136
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H22420QA
Coding: 0000071
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 61571 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:11:59
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 101.0 km/h
Load: 56.5 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 1815.6 mbar
Absolute Pres.: 1346.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000000884391
Coding: 11038E2701041500470A00000F00000000095D035C000100000000000000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 120308 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 61565 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 156
Mileage: 61565 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.65 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
В чем может быть проблема? По дизелю нечего что то не нашел. Нашел информацию по другим движкам там обычно грешат либо на неисправность перепускного клапана либо на клапан N75. Есть ли такие вещи на моем двигатели или здесь как то по другому?
вылезли вот такие ошибки
Адрес 1: Электроника двигателя Label: 3G-96-16-BKC.lbl
Part No SW: 3G 96 21 PM HW: 3G 96 21 AN
Компонент: R4 1,9L EDC AG 1136
Ревизия: --H7--- Серийный номер: VWX7ZGD24BTL
Кодировка: 78
Мастерская #: WSC 66
4 Найдены неисправности:
5659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 111
Частота неисправности: 1
Пробег: 1522 km
Отсчет времени:
Дата: 2..
Время: 12:3:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: . km/h
Нагрузка: . %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты:
Температура: 15.3°C
Бин.биты: 111
12546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P312 - - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Отсчет времени:
Стоп-кадр:
Об/мин: /min
Скорость: . km/h
Нагрузка: . %
Напряжение: 12.62 V
Бин.биты:
Крутящий момент: . Nm
Крутящий момент: 17.4 Nm
12545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P311 - - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Отсчет времени:
Стоп-кадр:
Об/мин: /min
Скорость: . km/h
Нагрузка: . %
Напряжение: 12.62 V
Бин.биты:
Стоп-кадр:
Отсчет времени:
Стоп-кадр:
Об/мин: /min
Скорость: . km/h
Нагрузка: . %
Напряжение: 12.62 V
Бин.биты:
Готовность:
че за ерунда??
может ето следствие того что снимались фишки на ЕГР и заслонке...??
что кто-нибудь про это скажит, внешне ни как не проявляется, холостые плавают 740-745 об/мин, дергания, вибрации нет, после чисти ошибок пропадает, потом опять появляется со временем , фильтр новый, система впрыска FSI, больше ни каких ошибок по электроники двигателя нет. Может EGR пора чистить?
012408 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
P3078 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 50821 km
Отсчет времени: 0
отвечу себе сам :xixixi:
1, проверь впускную систему на герметичность после ДМРВ
2, почисти и адаптируй ДЗ
3, ошибка спародическая - забей
но думаю что-то №4
