ReZooS
Треск при заводе. Что это?
:) Периодически при заводе, после длительной стоянки, слышен треск-хруст .
Что может быть? У вас тако бывает? Плакать, или забить и жить дальше?
УУ длительная стоянка это сколько? у меня вроде такого нет...
от "чтобы движок остыл" и до бесконечности
Едь на диагностику проблем может быть куча.
ну да, если это постоянно и ты считаешь что такого не должно быть то заедь к диллеру на сто пусть послушают...
Успокоил:wink:
Вообще странно, но эта вещь не проявлялась уже достаточно давно... какой-то плавающий симптом: то есть, то нет...
на ТО, по-моему, дианостику делали, но гадостей не сказали, возможно, потому, что я не заострил внимание.
Лана, будет время заеду.
:wink: Периодически при заводе, после длительной стоянки, слышен треск-хруст .
Если звук только при заводе это практически 100% стартер, а переодически могёт быь потому шо на бендексе слизало пару зубъев или они отломались (ну это как вариант)
Звук буквально 1 секунду, не в сам момент завода(как на жигулях), а в первые секунды работы двигателя...
попробую описать.
звук стартера, потом завод двигателя и мгновенно треск, при этом ключ зажигания ужа давно не кручу, т.е. стартер не поджигается
Во время запуска двигателя допускается кратковременная повышенная шумность- "треск" гидрокомпенсаторов, связанный с установлением давления/зазоров. Хотя через интеренет диагностировать сложновато :!:
Во время запуска двигателя допускается кратковременная повышенная шумность- "треск" гидрокомпенсаторов, связанный с установлением давления/зазоров. Хотя через интеренет диагностировать сложновато :wink:
У меня подобное явление когда на улице от -5 и ниже, тогда своеобразный стук под капотом секунд на 30-40 появляется.
