Alexander
Какое масло вы льете в двигатель?
1 113 пользователей проголосовало
  1. 1. Какое масло вы льете в двигатель?
    • Оригинальное VW
      224
    • Castrol
      428
    • Mobil 1
      168
    • Shell
      124
    • Другое (в ответе указать какое)
      170
Всем привет!
Хочу поделиться своим недавним наблюдением и за одно интересно услышать мнения владельцев tsi.
Раньше постоянно ездил на масле с допуском 504/507, постоянно 5в30. Жора не было, движок работал хорошо, в общем всё устраивало.
В последний раз решил попробовать слезть на 502 допуск (как того нынче требует фв рус и, следовательно, любой ОД).
Короче, залил 502, Ликви Synthoil High Tech 5W-30. Тоже всё ОК, движок работает тихо/ровно, тачка прёт, все хорошо…
НО! вот что я заметил: в городе или спокойной езде по трассе (до 140км/ч) температура масла в норме, по б/к до 112 (при том, что за бортом было в те недавние жаркие дни +29…+31°).
Но как выйдешь на Новую Ригу, где в течение 30-40 минут едешь 160-200, то температура масла поднималась по б/к аж до 128° (это рекорд за 72000 тысячи пробега). На том же не любимом многими кастроле 504 5в30 при таких же скоростях и температуре за бортом температура масла не поднималась выше 118°.
Отсюда вопрос:
Это связано как-то с допуском или это тупо особенность именно масла LM Synthoil High Tech 5W-30?
Сейчас снова пришло время менять масло и вот вопрос: остаться на том же масле или снова уйти на 504/507 LM Top Tec 4200? (особенно учитывая, что сегодня стоимость обоих масел одинаковая в экзисте, а именно 2813р за 4л топ тек и 2780р за синтоил хайтек).
Изменено пользователем Accent
У Ликви моли есть оф.сайт с форумом, где их спецы и представители довольно охотно отвечают на разные вопросы. Может, что дельное скажут
Согласен, есть там форум и отвечают довольно оперативно, НО абсолютно вопреки он-лайн сервису по подбору масла по типу двигателя )) Я два раза спрашивал и оба раза советовали масло, которое отсутствовало в перечне допустимых для моего 1.4 150лс согласно таблице подбора))
Сегодня пришел очередной такой, уже третий ответ:
"Добрый день.
Лучшим выбором для этого мотора будет арт. 1172 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30".
3900р за 4л.
В таблице для 1.4 110kw только такие масла и всё:
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Top Tec 4100 5W-40
Leichtlauf High Tech 5W-40
OPTIMAL Synth SAE 5W-40
Ни разу из таблицы ничего не предложили ))
Accent, повышенная t масла от жары и заляпанного радиатора. Отличий между указанными маслами по вязкости нет - отличий по t масла тоже быть не должно.
Возможно...
Но, тем не менее, масла с 504 допуском вроде как всегда были более термостабильны.
Да, масла 504/507 призваны заменить все предшествующие допуски.
Но при всем при этом это малозольники, поэтому обольщаться не стоит: 300-350 моточасов и замена.
Я бы даже сказал 250 моточасов в Москве ))
Меняю через 7500км, так что вроде как укладываюсь в "норматив" )))
128 охренеть) по Москве в жару обычно до 112 градусов, может когда то до 116 дошло, после этого я стал следить в жаркие дни. Но недавно гонял в Киров, правда в самый жаркий день 34,5 градуса показывал термометр, так вот заметил что если держишь до 140-150 то масло около 112-116, а как только больше 150-160 то температура масла начинает расти, тоже первый раз перевалило за 120 градусов, кажется до 125. Сначала непонял что за фигня, скинул скорость температура пошла в низ. Радиатор пару месяцев назад вымывал и вычищал, когда ставил сетку в бампер. Так вот такое ощущение, что либо аэродинамика у тачки такая, либо сетка в бампере дает такой эффект. Была тут где то ссылка на видео где проводили эксперименты с этой сеткой, с ней вентиляторы постоянно включены, без нее все нормально. Себе поставил когда увидел как побило радиатор снизу
P S масло оригинал
P S масло оригинал
Ага, именно. Как только за 160, то всё, температура заметно ползла вверх.
А в Москве как не вжигай, такой высокой температуры не добиться ))
Зы. А оригинал, это ваговский кастрол 504/507? Или сейчас что-то другое льют?
