Замена глушителя на 1,6 БСЕ
Разъединение дополнительного и основного глушителя
Для отдельной замены среднего или оконечного глушителя на соединительной трубе предусмотрено место разъединения (разреза).
Место разреза обозначено на выхлопной трубе с помощью выштамповки.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Пила для кузовных работ -V.A.G 1523 A-
или цепной труборез -VAS 6254-
Защитные очки
ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать травмирования металлической стружкой, одеть защитные очки и одежду.
– Разрезать выпускную трубу в месте реза -стрелка 2-, например кузовной пилой -V.A.G 1523 A-, под прямым углом.
– При установке расположить зажимную втулку -4- по боковым отметкам -Стрелка 1- и -стрелка 3-.
– Установить зажимную втулку так, чтобы конец винта не выходил за нижний край втулки.
l Резьбовое соединение указывает назад.
– Выровнять выхлопную систему так, чтобы в ней не было механических напряжений ? Глава.
Снятие и установка выхлопной трубы с катализатором
Снятие
– Выкрутить 3 болта облицовки днища справа -стрелки-.
– Отсоединить разъем -1- для лямбда-зонда после катализатора -G130-.
– Вытащить штекерный разъем из держателя -2- и отключить провод лямбда-зонда.
– Снять переднюю поперечину днища -стрелки-.
Инструкция
Не перегибать разъединительные элементы более чем на 10° — опасность повреждения.
– Разъединить выхлопную систему на зажимной втулке -1-.
– Открутить держатель выпускной системы -стрелки-.
– Снять теплозащитный экран правого шарнирного вала -стрелки-.
– Выкрутить крепежные гайки -стрелки - выхлопной трубы / выпускного коллектора.
– Снять выхлопную трубу с катализатором
Установка:
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Инструкция
Заменить уплотнительные прокладки и самоконтрящиеся гайки.
– Прикрутить выхлопную трубу в показанной последовательности затягивания к выпускному коллектору.
attachicon.gifN26-0008.j
Добрый день! Оказия приключилась....Сдавая задом свалился в канаву и помял концевой глушитель на Джетта 6 ..мало того что помял так ещё и продырявил об торчащий винт со стороны багажника...Подскажите, если знаете, менять так же как Вы для Джетта 5 описали, через хомут? А можно резать болгаркой трубу, а не пилой или труборезом? ?
А кто подскажет размер гибких металлических труб на выхлопной в районе двигателя(2шт),мотор 2Фси,а то прохудились,нужно менять,а по вину выдает вместе с выхлопной.
Купил заднюю банку Fenno P7156 (1K5253609J) и хомут 1K0253141L.
Сейчас хочу заказать среднюю банку WALKER 23046 (VAG 1K0253209J).
Можно ли из этих двух частей без проблем и вышеописанных инструкций заменить установленную на заводе цельную часть состоящую из двух банок?
Изменено пользователем dallas
