Геннадий 64RU 17 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 У вас скорее всего заслонка 1 камеры не встает в положение принудительного холостого хода,а полностью перекрывает дифуззор,точно не помню какое управление принудительным хх вакуумом или электроклапан,но помоему вакуумом.Проверить легко- на холостом ходу руками выжми поводок дросселя и резко отпусти,при правильной работе заслонка должна полностью закрытся,а при достижении 1200-1500 оборотов немного отпрыгнуть и встать в положение хх.Управление всей лабудой через блок управления хх в виде реле высокого.Проверте вакуумный привод.Этот карб ставился на авдюхи100 и 80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
