Alex82 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2009 Помогите! Уже не знаю что и делать? Расход 20 л на 150км. По трассе 10 на 100км. Карб почистили, настроили,не помогло.заменил обратку до бака на больший диаметр,тоже не то. Провода и свечи нормальные, двигатель работает ровно без перебоев. Заменил топливный распределитель(кот. Находится на крышке клапанов) тоже не помогло. Раньше 2 месяца назад расход был 6л по трассе на 100км, 8 по городу. Жду ваших ответов по этой проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2009 Alex82 померяй компрессию, может колечки подзалягли или клапан прогорел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex82 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2010 Уже замерял показала 12 ,я тоже сначала думал что компрессия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tilk 0 Жалоба Опубликовано: 2 января 2010 Ускорение у машины нормальное? Может колодки зажало или ручник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex82 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2010 Была у меня такая мысля , но я проверял . Все в порядке накат хороший, да и колеса я прокручивал на домкрате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STUDENT-075 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2010 У тебя карбюратор, или моновпрыск? У меня моновпрыск, была такая же беда, поменял лябдазонд, прошло. Причём расход увеличился моментально, как сдох лямдадатчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex82 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 у меня карбюратор 2е Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pain 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 возможно, дело в регулировке зажигания....как машина разгоняется? "пальцы" стучат при сильном нажатии на газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex82 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2010 когда JETTA начала много есть,зажигание вроде не сбивалось,я даже проверял установочные метки. трамблером регулировали ,не помогло. даже если сбилось бы зажигание не должен быть такой огромный расход.если бы сбилось зажигание то двигатель:троил,неровно работал,а он работает хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паfка 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Когда у моей "ДУСЬКИ" лямбда полунавернулась, т.е. стала давать мозгам неверные данные, то расход вырос значительно. Поменьше, чем у тебя, но высоковат. После замены лямбды и регулировки расход вернулся в прежние границы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
