Запас хода на полном баке?
Vov4ik И что происходит при накате?
И что такое в данном случае накат? Инерционное движение на нейтрали или инерционное движение на передаче (соответственно с торможением двигателем)? И то и другое в принципе называют накатом.
это разве накат? никогда не слышал, чтобы это называли накатом :victory:
Аксиома: режим холостого хода - самый неблагоприятный режим работы ДВС...
Wolf - Говоря о преждевременном износе трансмиссии я имел ввиду не сам момент движения авто на нейтральной передаче (накат), а момент включения передачи и, соответственно, "обратная" нагрузка на трансмиссию и двигатель.
наверное кратковременная работа на холостах при накате не слишком сильно гробит ДВС, скорее двигателю дается кратковременная "передышка", хотя горячему двигателю с горячим а значит жидким маслом и при оборотах ХХ возможно будет не хватать маслица в верхних точках
Да, режим холостого хода не его "родной" режим работы. И что из этого? Авто часами тарахтят в пробках мегаполисов и никто не заморачивается по поводу снижения ресурса ДВС.
Друзья, не сгущайте краски. Ничего критического в режиме работы ХХ с ДВС не происходит, потому как работа в этом режиме была предусмотрена изначально.
Ну это не нагрузки. Гораздо большие нагрузки трансмиссия испытывает при неправильном включении передачи а двигатель при неправильно выбранной передаче.
ЗЫ У кого рвался трос сцепления в дороге, тот знает что можно переключать передачи без хруста (без нагрузки) и не используя сцепления :victory:
Wolf, про только что родившегося человека говорят, что он сделал первый шаг к смерти. Наверно, так можно сказать и про впервые заведенный ДВС. Но как-то хочется, чтобы он побольше пожил, а не стал неизлечимым хроником среднего возраста. :)
Мне кажется, злоупотребление режимом ХХ на современном ДВС можно назвать вредной привычкой. А они, эти вредные привычки, никакому организму здоровья не прибавляют... :oops:
В последней поездке лампочка загорелась на 1090 км, с горящей лампой проезжал еще 130-140 км спокойно. Следовательно, автономность до 1200 км легко. :(
:uraaa:
Случайно не забываешь, когда и по чем заправлялся?
Вы ведь не собираетесь соревноваться с ДВС в долголетии? :uraaa: Сколько конструктивно заложено, столько он и отработает.
Речь не идет о тарахтении на ХХ часами. Не усугубляйте. Даже если вы решитесь использовать накат, то ваш двигатель суммарно на холостых будет работать в разы меньше чем он тарахтит у тех же москвичей в пробках Каждый пуск а особенно холодный наносит гораздо больше вреда чем ХХ :(
ЗЫ хотите обсуждать долговечность двигателя? Заводите новую тему.
