bibar
Сорвал резьбу на водительской двери
Есть специальный инструмент, как называется не знаю. Выглядит как мечик только конусный и резьба нарезана в обратном направлении. Бывает разных диаметров. В сорваном болте просверливаешь отверстие и туда начинаешь вкручивать сею штуку, как только отверстие болта станет маленьким он сия штука начнет его откручивать. ЗЫ Сам побывал использовать ничего не получилось но я не спец и болт там был гораздо серьезней. В общем как вариант тоже возможен :)
Это называется экстрактор и выглядит это так
всем спасибо, на выходных попробую предложенные способы.
расскажешь потом как все прошло....а то уже интересно какой способ оказался действенным
Спасибо просветил :)
как успехи.каким способом победил?
Заедь в мастерскую, где есть сварка, там тебе "прихватят" крепеж для последующего захвата "головкой" или гаечным ключом. Можно приварить к твоему болту рычаг. Не забудь закрыть поверхность двери от окалины (малярный скотч, например в 2-3 слоя).
Ну так каким способом победил то?
Вот такой штукой я выкорчевывал подобные винты. Screw removal tool
Сверлишь отверстие в винте под выкорчевыватель. Ну, потом потихоньку его выкручиваешь.
